Старый 19.11.2012, 11:32   #31
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
Датчик по библии нашол, ща скину его. У меня полюбому нет такого, 70 км/ч на 4 скорости 1600. Короче буду эксперементировать, и сниму видио что и как.
Спасибо за подсказку, буду смотреть.
А пары какие стоят?
Старый 19.11.2012, 12:47   #32
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
А пары какие стоят?
Пары незнаю (((, но вроде дана 35 мост, задний с LSD.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 19.11.2012, 21:33   #33
cybersprut
Без отключения датчика скорости АКПП. Завтра отключу и сниму видео.
http://www.youtube.com/watch?v=2J0-8...ure=plpp_video
Старый 19.11.2012, 22:11   #34
Piton
Аватар для Piton
Это как ты собрался датчик скорости АКП отключить?
Если чего то он вделан в АКП.Режем всю проводку до мозгов ?
Не путай до компа двигателя и приборки.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 19.11.2012, 23:30   #35
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Коробка 4х скоростная , каждое переключение обороты падают , ГТ блокируется , это типа 5 , прямая передача , если обороты пятый раз упали , значит сработала . Я не прав ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 20.11.2012, 00:38   #36
cybersprut
Но поидеи да. Но почему 4 скорость включается так поздно, при том что я на газ почти и ненажимаю. Я недавно на 5.2 прокатнулся там вообще 4 включалась на 60 км/ч. Что может еще быть? Может это все из за дросельной заслонке, я же убрал щель в ней, и ДПДЗ повернул (чуть больше поставил 0.79 вольт). Мож кто померит у кого на каком растоянии этот гребанный штырек на заслонке (которым можно регулировать). И если неошибаюсь что датчик ДПДЗ на закрытой заслонке должен показывать 0.75 вольт.
Старый 20.11.2012, 01:31   #37
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
у меня AWшка , ГТ блокируется на 70км/ч , что подтверждают светодиоды которые я подцепил к соленоидам . по поводу ДПДЗ , зря туда полез . я когда поменял свой ДПДЗ , машину не узнал .
ICEMEN вне форума
Старый 20.11.2012, 02:15   #38
cybersprut
Про ДПДЗ уже понял но все равно настрою как надо я упорный
А вот как всетаки проверит ГТ ???
Старый 20.11.2012, 02:51   #39
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...CM_circuit.gif
на блокировку ГТ есть соленоид , прозвони сам соленоид , там где то 15 ОМ вроде , и повесь на него светодиод , можно будет понять , дают мозги команду на блокировку ГТ .
ICEMEN вне форума
Старый 20.11.2012, 07:24   #40
Если изношена фрикционная накладка блокировки ГТ, то включай не включай соленоид толку не будет.
По поводу щели и ДПДЗ - это тепловой зазор, на работу двигателя и коробки он никак не влияет. РХХ компенсирует расход воздуха через эту щкль.
Опять по поводу ДПДЗ, я в нем вообще уши распилил и развернул вокруг оси, и ничего все работает!
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
