Старый 19.11.2012, 07:07   #21
Сообщение от cybersprut Посмотреть сообщение
А как ее проверить?
Вот и сам пытаюсь понять как. 4-ая передача есть? Кнопка овердайва работает? При нажатии обороты растут?
Старый 19.11.2012, 07:11   #22
У меня была обратная беда. Он самоблокировался при включении задней скорости и машина глохла.
Что делали -скидывали 8-ми контактный разъем с коробки, что бы исключить работу соленоида блокировки и катались.
Один хрен блокировался((((.
Старый 19.11.2012, 09:59   #23
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
4-я передача есть, но она включается очень поздно где то на 90-100 и это без активного нажатие на пидаль. Кнопка работает овердрайв, единственное но, я подстветку на этой кнопки поменял на диод. Неможет диод повлиять на овер? И вообще мне кажется что обороты ДВС какие то большие и не правельные, вроде все хорошо но я негазую на 60-80 обороты 2000 - 2300, и если на ходу газ отпускаешь то обороты почти не падают, они падают если все тоже самое но еду км 60 или чуть меньше. Тросик кигдауна регулировал, как его я только не ставил. Да я незнаю правильно ли это - при кикдауне макс обороты 4000.
P.s а вот не так ли проверяется блокировка ГТ - на D тапка тормоза в пол, и газ в пол??? И смотрим на тахометр. Какие должны быть правельные обороты?
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
Последний раз редактировалось cybersprut; 19.11.2012 в 10:03.
cybersprut вне форума
Старый 19.11.2012, 10:05   #24
Может быть ты принимаешь блокировку ГТ за 4 передачу?
При блокировке обороты действительно падают.
Вот мои обороты при скорости 70 кмч
ЗЫ. Тормоз в пол и газ в пол, проверяется исправность ГТ и сцеплений, но не блокировка.
Старый 19.11.2012, 10:12   #25
cybersprut
хрен его знает может. Я сделаю подругому я сниму сегодня видео, и выложу, как и чего у меня.
Старый 19.11.2012, 10:14   #26
cybersprut
Это у тебя уже 4 передача включилась? (на фото)
Старый 19.11.2012, 10:18   #27
Вот фиг его знает!
ЗЫ. Попробуй скинуть фишку с датчика скорости на овердрайве АКПП, он отвечает за 4-ую скорость и прокатиться.
Старый 19.11.2012, 10:37   #28
cybersprut
Вот фиг его знает!
Эта фишка сама сверху на акпп много пиновая?
Старый 19.11.2012, 11:05   #29
Нет. Датчик на овердрайве -2 пиновый.
ЗЫ, Щас проехался 70 кмч, на 3-ей -1900, на 4-ой -1600
Старый 19.11.2012, 11:12   #30
cybersprut
Датчик по библии нашол, ща скину его. У меня полюбому нет такого, 70 км/ч на 4 скорости 1600. Короче буду эксперементировать, и сниму видио что и как.
Спасибо за подсказку, буду смотреть.
Последний раз редактировалось cybersprut; 19.11.2012 в 11:17.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
