Старый 18.11.2012, 22:59   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Полная смена масла 44re вопросы
покопал поиск
нашёл след. сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...27&postcount=8
вопросы такие:
1. канистры из спецматериала или 5 литровые бутылки из под воды пойдут?
2. если раздатку поставлю в нейтраль и коробка на драйве - при нажатии на газ она переключать передачи будет (чтобы прогнать масло через все сервоприводы и ГТ) , TCM вроде опрашивает датчик скорости и на коробке и на раздатке, или нет?
предстоит смена масла, хочу полную т.к. ездили на мобил д/м а потом возможно (есть причины недоверять) залили шеврон какойто
хочу сменить на атф+4 мопар
Хасковод вне форума
Старый 18.11.2012, 23:17   #2
недалекий
Марка: нету
прочитал впринципе неплохо.а сколько масла потребуется?тоже интересно.
недалекий вне форума
Старый 18.11.2012, 23:20   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
по библии 7.9 литра полная заправка.
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2012, 00:45   #4
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
в принципе идея понятна...
не понял зачем канистры должны быть герметичны и связаны между собой
по мне так:
две бочки по.....100 литров (условно)
одна пустая - она для шланга выхода (туда сливается)
одна полная - из неё идёт забор масла
когда из выхода пойдёт чистое масло - тогда и закругляться
довесли уровень по щупу
проверить уровень масла на горячую/холодную после N пробега
...и как уже было сказано - слить старое масло из поддона,помыть, промыть магниты, если такие есть, потом залить свежее
если шланги не вынимать, то всё будет и так герметично
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
Последний раз редактировалось dibasta; 20.11.2012 в 00:48.
dibasta вне форума
Старый 20.11.2012, 00:54   #5
Один вопрос к Хасковод:
Как часто менялось масло в АКПП?
ответы:
Если каждые 50-60 ткм - то рекомендую полную замену.
Если реже или неизвестно когда - то рекомендую делать частичную замену(только то что в поддоне) не чаще чем через каждые 5-10 ткм. 5-7 раз(можно 3-4).
на вопрос почему - видел много акпп которые ушли в капиталку после замены - дальше сами думайте )))
Старый 20.11.2012, 01:05   #6
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
-уровень после замены в норме
-масло чистое
-масло соотв. рекомендации завода-изготовителя
что пошло не так??? т.е. что привело к поломке?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 20.11.2012, 10:46   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ответы:
вроде раз в 30 меняли
НО
лили MOBIL ATF D/M
после повторной переборки сказали что залили из бочки Шеврон (есть сомнения)
коробка ведёт некорректно себя порой, то в идеале, то дерготня, причём от температуры зависимость есть кмк.
планирую снять гидроблок и промыть.
я так подозреваю в капиталку ушли - отложения подняло?
dibasta чтобы подаваемое масло давило новое через воздушную подушку.
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2012, 11:01   #8
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
может быть я что-то и не понимаю, но смысл???
больше чем нужно всё равно сосать не будет...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 20.11.2012, 11:04   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
чем он сосать будет если насос стоит до охладителя
Хасковод вне форума
Старый 20.11.2012, 11:10   #10
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
так когда машину заводишь - начинает циркулировать масло в коробасе
с одного конца капает - в другой всасывается
вроде так
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +3.
