Старый 13.11.2012, 16:50   #21
sashok5.2l
Аватар для sashok5.2l
Марка: гранд чероки лиметед 5 2 1993
думаю что надо ехать к спецам подскажи куда бы поехал ты у меня пока опыта по сервисам толковым опыта нет
sashok5.2l вне форума
Старый 13.11.2012, 17:14   #22
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от sashok5.2l Посмотреть сообщение
Я бы для для начала поменял сальники клапанов. А вообще эти моторы очень простые и долговечные. Любой грамотный моторист сразу скажет причину. К стати компрессия - не показатель. При изношенных маслосъёмных кольцах она будет нормальная.
mechanik2000 вне форума
Старый 14.11.2012, 17:36   #23
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Всегда ездию сюда http://www.jeep-autoservice.ru/.Если поедеш,спроси как Женя работает,он там спец по моторам.Ремонтироваться никто не заставляет,а причину скорее узнаешь,чем совместным дистанционным мозговым штурмом форумчан.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 18.11.2012, 17:55   #24
sashok5.2l
наконец добрался до колпачков ,замена прошла удачно дым пропал вообще про расход масла пока ничего сказать не могу еще долго не ездил покатаюсь дам знать про компресию везде ровно почти по десятке, теперь самое главное почему то стал заводится плохо тоесть на холодную завожу сразу глохнет если с педалькой газа то работает но троит прогреется минут пять и все приходит в норму что может быть что смотреть
Старый 18.11.2012, 19:53   #25
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
клапан егр посмотри.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 18.11.2012, 19:59   #26
sashok5.2l
подскажи где ентот клапан и что смотреть проверить какя еще мало чего знаю но очень способный
Старый 18.11.2012, 20:28   #27
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот почитай http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/8_0_7.htm
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 02.06.2014, 17:52   #28
Димок 36
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 5.2 +2, 30МТ
проблема такая, когда стоишь в пробке на холостых, после перегазовки идет голубой дым, причем когда мотор горячий 95 100 градусов, и давление 1.6 1.7 Когда температура 80 85 давление 2, и дымит при перегазовке совсем чуть. Когда заводишь на холодную дыма нет ну и на оборотах тоже дыма нет. Расход масла 250 300 грамм на 1тысячу. Мотор 5.2 это сильно критично?????
Димок 36 вне форума
Старый 02.06.2014, 17:54   #29
Николай Пименов
Горит масло на горячую. Компрессию померь и узнаешь - критично или нет.
Николай Пименов вне форума
Старый 02.06.2014, 17:55   #30
Димок 36
и еще вопрос при переливе масла на 5мм выше отметки Full, дымить сильнее будет?
Димок 36 вне форума
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
