Старый 15.11.2012, 09:52   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Резистор 3.3 кОм и реле сигнала
помаргивает кулант сервис бэд
прежде чем лезть пропаивать бортовик хочу тупо воткнуть в разъём датчика резистор 3.3 кОм, какой мощности брать резистор??
Последний раз редактировалось Хасковод; 15.11.2012 в 10:07.
Хасковод вне форума
Старый 15.11.2012, 10:02   #2
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
любой. там ток и как следствие мощность нечтожны.
лучше для начала тестером промерь датчик.
LuCiFer вне форума
Старый 15.11.2012, 10:05   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ок, спасибо.
и второй вопрос
реле сигнала (бибикалки) какое имеет обозначение общепринятое
я смог прочитать на корпусе:
4608650
68832C
2467 A
Последний раз редактировалось Хасковод; 15.11.2012 в 11:08.
Хасковод вне форума
Старый 15.11.2012, 16:59   #4
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
по каталогу на 98 - 4671 168
на 97 там в каталоге я хрен смог понять.
реле такое?
если да, то любое в таком же корпусе и такими же выводами от наше автопрома должно подойти, ибо ценник может показаться не гумманным, а реле оно и в африке реле.
LuCiFer вне форума
Старый 16.11.2012, 00:32   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да такое.
а вообще новую тему подниму по бибикалке
ЗЫ похоже VIC паять надо
кстати
неподключённый датчик температуры акб даёт загорание красного квадрата на информ дисплее
Хасковод вне форума
Старый 16.11.2012, 00:37   #6
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
реле от нашемарки 75р, я брал недавно и поставил.от каЛлины помоему)
mig вне форума
Старый 16.11.2012, 00:39   #7
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
вик паять пять сек) паяльник дольше нагревается))
Последний раз редактировалось mig; 16.11.2012 в 00:42.
mig вне форума
Старый 16.11.2012, 00:42   #8
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
поидее да, зажигает. я раз по запарке забыл провода накинуть на бачок охлождайки, )) долго вкурить немог почему мой пропаянный вик,красный квадрат выкинул.
mig вне форума
Старый 16.11.2012, 01:08   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
да такое.
кстати
красный квадрат по идее , датчик уровня масла в картере , но у тя год неподходящий ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.11.2012, 01:32   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
датчик акб зажёг джекичана видимо.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
P1492 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком высокий (M)
P1493 Сигнал с датчика температуры аккумуляторной батареи слишком низкий (M)
P1492 Battery Temp Sensor Voltage Too High
P1493 Battery Temp Sensor Voltage Too Low
а квадрат по прежнему датчик уровня охлаждайки, мне просто кажется что раньше надпись чаще моргала.
Хасковод вне форума
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +3.
