Старый 14.11.2012, 00:42   #1
bbwolf
Марка: Grand Cherokee, 1994г.в., 231 раздатка, РКПП АХ-15, 4.0 литра
По умолчанию Опять про тюнинг,блин... Лифт
И вот проблема. Уже писал но как-то никто и не ответил. Проблема в следующем. Решил приподнять машину. До меня машина была поднята проставками в размере 4 мм. Проставки убирать не стал, купил передние пружины на 2" , так же приобрел амортизаторы увеличенные. Передние пружины поставил на зад, получил ого го, от середины колеса до края крыла 57 см, сделал регулируемый трекбар чтобы немного поставить на место мост,
спереди поставив пружины не снимая проставок получил с одной стороны 53 см, с другой стороны 49,5 см. сделал так же регулируемый трекбар, переварив домик, удлиннил на 8 см стойки стабилизатора, переварив стойки от волги., все бы замечательно, НО, при всем этом пружина изгибается вперед, при чем обе, одна меньше а вторая больше, соответственно пугает то что одна сторона (левая) поднялась всего лишь до 49,5 см. а по идее должна подняться на 4" то есть сантиметров по 55 спереди должно быть. У кого, какие мысли?
Может ли тянуть назад нижний рычаг? Может ли быть проблема в касторе, потому что одна сторона под другим углом и пружина изгибается больше , соответственно сторона ниже? Весь мозг уж сломал, помогите пожалуйста.
На душе чувства тонкие, непонятные.. хочется то ли музыки, цветов нарвать… то ли задушить кого...
bbwolf вне форума
Старый 14.11.2012, 22:10   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
При двух дюймах лифта , рекомендуется нижние рычаги подлиннее , ну а при вашем и верхние тоже . имхо , дело в рычагах .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 14.11.2012, 22:20   #3
недалекий
Марка: нету
а на сколько скажи пжлста?
недалекий вне форума
Старый 14.11.2012, 22:31   #4
Николай Пименов
А вот потому в лифт-комплектах регулируемые рычаги. Минимум - как родные, максимум - насколько не лень будет (это для комплектов 2-4 дюйма).
Николай Пименов вне форума
Старый 14.11.2012, 22:45   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Вот человек делал на четыре с половиной дюйма
перед низ 418мм
перед верх 383мм
задний нижний 447мм
задний верхний 354мм
ICEMEN вне форума
Старый 16.11.2012, 00:38   #6
bbwolf
Спасибо большое. Буду искать такие же только с перломутровыми пуговицами ))
bbwolf вне форума
Старый 16.11.2012, 00:47   #7
bbwolf
Кто там у нас продает рычаги?
bbwolf вне форума
Старый 16.11.2012, 00:50   #8
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Лесаруб , Админ , и т.д.
ICEMEN вне форума
Старый 20.11.2012, 20:21   #9
barracuda
Аватар для barracuda
перед низ 418мм
перед верх 383мм
задний нижний 447мм
каротковаты будут.
У Расти 430мм. низ
barracuda вне форума
Старый 20.11.2012, 21:49   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от bbwolf Посмотреть сообщение
Рома «barracuda» тоже может рычаги сделать
ICEMEN вне форума
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
