Старый 12.11.2012, 15:21   #1
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Question Лифт 2"?
Всем привет! У меня такой вапрос: какое расстояние должно быть между центром ступицы и краем крыла при 2" лифте и стандартном лифте. Я надумал себе зделать лифт на 2" и хотелось бы знать эти размеры. Заказал уже себе проставки на 2" и аморты от Rancho c лифтом на 2". На передок Rancho RS 999239 и на задок Rancho RS 5194. Пружины переднии хочу поставить назад с обрезкой в полтора витка ( сматреть по обстановке буду, просевшие уже, может и резать не придется), а в перед пружины от Гранда Чероке с 5,2L двигателем с проставками. И весной поставить 31 резину.
И еще один вапрос: нормально ли встанет 31 резина с родными 15" дисками или менять надо будет, если да, то с каким вылетом должны быть, у родных на сколько мне известо 35 вылет.
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 15:31   #2
serp and molot
Аватар для serp and molot
около 51+1 см,у родных вылет 25,35-это просто чирок, 31 ая и так встанет,или по месту подогнешь...смотря какой ширины вкрячишь...или проставку в диски...
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29260
Последний раз редактировалось serp and molot; 12.11.2012 в 15:35.
serp and molot вне форума
Старый 12.11.2012, 15:40   #3
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Собераюсь сейчас делать также. Только вперед поставил усиленные пружины райбестос (около 2500 т.р. стоят) - получилось 48,5 см, назад поставил с обрезанием ОДНОГО витка просевшие передние - получилось 50,5 см от центра ступицы до крыла - мост ушел на 0.5 см (думаю надо еще поднять на см 1,5 и будет хорошо). Так что много не обрезай, сначала обрежь ПОЛ витка и поставь, посмотри.
31" на родных дисках могут немного задевать за нижние рычаги и передний бампер. В помощь - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...ifting/LCA.htm
стоковое расстояние от центра ступицы до края крыла 47-48 см.
2" = 5,08 см.
Т.е. надо 52-53 см.
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
Последний раз редактировалось павел 664; 12.11.2012 в 15:43.
павел 664 вне форума
Старый 12.11.2012, 16:08   #4
Смерш
Аватар для Смерш
Всем спасибо за очень быстрый ответ, щя схожу для интереса померю у себя какое расстояние!
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 16:17   #5
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Не забудь удлиннить отбойники (ограничители хода подвески) на размер лифта. Это продлит жизнь твоему авто. Я себе поствив 2" и 31 колеса на дисках с вылетом -19 об крылья шинами цеплял.
timur_m вне форума
Старый 12.11.2012, 16:28   #6
Смерш
Аватар для Смерш
Значит сходил я померил расстояния и вот, что палучилось: перед с правой стороны: 43 см, с левой 41,5см; зад: правая сторона 43,5 см, левая 45 см. Это если счетать, что машина не идеально стоит на ровной поверхности, думаю из-за этого такие расхождения замеров. В общем просели мои пружинки конкретно!!!
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 16:34   #7
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
Не то слово, просели.... Смотри они еще и ломаются внизу обычно около замка.
Старый 12.11.2012, 16:38   #8
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Я так понял диски надо ставить такого типа размера: 15x7 5x114,3 мм ET 19 ЦО 71,5? Если я не прав подскажите? Или можно проставку поставить на 16 мм так как ЕТ 35 у стандартного диска?
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 16:40   #9
Смерш
Аватар для Смерш
Видимо канкретно убил их старый хозяин.
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 17:05   #10
timur_m
Аватар для timur_m
По размерам ребята подскажут. Себе ставил резину широкую - 31х10,5R15.
Предлагаю тебе оставить штатные диски и поставить рычаги от WJ - будут тебе 31 тапки. И не будут выступающие колёса цеплять обод крыльев при ходе повески.
Ежели решишь ты ставить колёса с вылетом, предусмотри чтобы они не задевали за крылья при сжатии пружины - либо крылья подрезать на 5 см, либо ограничить ход подвески ещё больше. У меня в подписи ссылка на фото с вылетом.
Последний раз редактировалось timur_m; 12.11.2012 в 17:09.
timur_m вне форума
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
