Старый 10.11.2012, 23:41   #21
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
анод диода к ЭБУ. Катод диода к земле. (оба есть в разъеме датчика, землю с кузова брать не рекомендую)
Это не диод вовсе! Это так называемый супрессор или трансил. По электрическим свойствам больше похоже на стабилитрон или варистор, только с более крутой ВАХ-характеристикой и с офигенским быстродействием. Применяется в цепях питания как предохранитель от перенапряжения и для подавления высоковольтных импульсных помех. Короче как диод не работает и тебе не подойдёт.
хорошо, что на форуме есть хотя бы один человек, с кем поговорить можно...
Последний раз редактировалось LuCiFer; 10.11.2012 в 23:50.
LuCiFer вне форума
Старый 11.11.2012, 00:00   #22
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
2 провода, земля лямбды и сигнал лямбды, в какой впаивать то? или оба провода обрываются нафиг и в их разрыв диод?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 11.11.2012, 00:05   #23
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
оба провода обрываются нафиг и в их разрыв диод. Земля к катоду, анод к сигналу лямбды. 2 провода от самого датчика заизолировать. м/б еще когда датчик пригодиться.
цоколевку уточни на конкретно тот диод что ставить будете. Если 1n4001-1n4007 ды и вообще большинство забугорных, то как на картинке что я дал. Если совковый, там см. в справочник.
Последний раз редактировалось LuCiFer; 11.11.2012 в 00:08.
LuCiFer вне форума
Старый 12.11.2012, 00:37   #24
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
о как! ну попробуем, диоды лежали парочка дома, или не парочка. лямбды красиво перепаял на клеммы мама-папа, так что можно удобно переделывать усё нафиг.
K.O.T. вне форума
Старый 13.11.2012, 10:24   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
заказал диоды 1N4007
но не совсем понимаю как цеплять его на разъём лямбды (под машиной)
2 провода подогрева и 2 сигнальных
тут схема на виджея и там 2 сигнальных вяжутся к подогреву??
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...lambda_fix.jpg
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2012, 12:01   #26
Я думаю, что если эта схема ну прям совсем ни о чём не говорит, то всё таки не нужно это делать самому, так как чревато это выходом из строя РСМ. Ни на какой подогрев там ни чего не вяжется, там по моему чётко расписаны назначения контактов разъёма. Сигнальный провод через диод сажается на массу.
Старый 13.11.2012, 12:03   #27
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
схема говорит
но схема на выход с РСМ
а я хочу внизу под машиной у лямбды сделать мод. (один фиг переднюю хочу поменять)
Хасковод вне форума
Старый 13.11.2012, 12:06   #28
С передней лямбдой такие танцы не прокатят!!! У неё немного другая специфика работы. Я рисовал эти схемки ТОЛЬКО для лямбд стоящих после катализатора!!!
Старый 13.11.2012, 12:08   #29
Вот ещё кому то рисовал для ZJ федералки. Какой двигатель не помню, давно было.
Старый 13.11.2012, 12:10   #30
И для WJ федералки, для ковыряния из под машины, на разъёме лямбды. У тебя сигналы будут те же, только номера контактов другие.
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
