Старый 09.11.2012, 23:44   #111
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Так всё нормально,завязываем временное реле и нижний "горячий"датчик,получаем что вентилятор будет крутиться только отпущеное реле время но не ниже порога откл.датчика в 99 градусов,конвенционные потоки сгладят разницу.
Ну ладно.... открою страшную тайну! Все хотят, но все отказываются! ГЕМОРНО и неремонтно в полях...
Ты сам хоть начни реализовывать... никто не запрещает! все правильно говоришь... потом сам откажешься
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:45   #112
Николай Пименов
Можно подумать, схема управления в современных авто (что внутри PCM) проще сильно силыча...и ремонтопригоднее...а годами пашет.
Николай Пименов вне форума
Старый 09.11.2012, 23:45   #113
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
хм! господа! вы топите современные авто?
нет? тогда не говорите про встроенные мозги...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:48   #114
Николай Пименов
Я не езжу "в поля". Совсем. А для полей (если бы собрался) - я бы поставил 2 тумблера "1 скорость" и "2 скорость" и приличной точности датчик температуры в верхний патрубок с подачей индикации в глазки водителю.
Лично "мы" - нет. А вообще вон WK уже топят :)
Старый 09.11.2012, 23:49   #115
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
По картинкам я видел 2 датчика в разных трубках.
Кстати, термодатчик резистивный менее инерционен, чем контактный.
Ребят,с резистивным датчиком схема усложняется,у меня мозгов нехватит выдумывать ещё и контроллер(СИЛЫЧ не предлагать).
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.11.2012, 23:51   #116
Николай Пименов
Ну почему не предлагать-то? Довольно грамотный контроллр (с дурацким выходным каскадом и конструктивом)...
Старый 09.11.2012, 23:54   #117
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Почти также стоит у меня! (пост 108)
И третьего Гранда, и четвертого топим (отчеты есть у меня на drive2.ru)
но господа, у нас - ЖЫП! и он может ездить везде! так дадим ему шанс!
и не будем оберегать электронными ненужными приблудами
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:56   #118
Николай Пименов
Так тогад надо: чистить радиаторы; покупать калиброванные и правильно работающие вискомуфты; ставить целые кожухи; следить чтоб всё это не зарастало грязью. И ведь будет работать....
Старый 09.11.2012, 23:58   #119
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
+100500
я уже тоже думаю, что я все (электрокарлсон) сделал зря и все сменил (в системе охлаждения) - мог бы просто термостат новый поставить - было бы спокойствие души
но с электро лошадей больше...
A.S.A.T. вне форума
Старый 10.11.2012, 00:02   #120
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Я поставил датчик вверх. На две скорости, 1 скорость 100-95. 2 скорость 110-105. При эксплуатации включается только первая скорость. Вторая еще ниразу не включалась, и сам датчик подключил к постоянному минусу. Тоесть при выкл зажигание вентак включается. Хрен его знает как лучше, или чтобы после выключения двс вен так работал, или пускай сам двс остывает. Хотя неспроста в строке виска стоит. И когда двс выкл и виска не работает он как то остывает.
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
