#111 | |
Ты сам хоть начни реализовывать... никто не запрещает! все правильно говоришь... потом сам откажешься
#112 |
Можно подумать, схема управления в современных авто (что внутри PCM) проще сильно силыча...и ремонтопригоднее...а годами пашет.
#113 | |
![]() нет? тогда не говорите про встроенные мозги...
#114 |
Я не езжу "в поля". Совсем. А для полей (если бы собрался) - я бы поставил 2 тумблера "1 скорость" и "2 скорость" и приличной точности датчик температуры в верхний патрубок с подачей индикации в глазки водителю.
Лично "мы" - нет. А вообще вон WK уже топят :) |
#115 |
#116 |
Ну почему не предлагать-то? Довольно грамотный контроллр (с дурацким выходным каскадом и конструктивом)...
#117 | |
![]() ![]() ![]() ![]() Почти также стоит у меня! (пост 108) И третьего Гранда, и четвертого топим (отчеты есть у меня на drive2.ru) но господа, у нас - ЖЫП! и он может ездить везде! так дадим ему шанс! и не будем оберегать электронными ненужными приблудами
#118 |
Так тогад надо: чистить радиаторы; покупать калиброванные и правильно работающие вискомуфты; ставить целые кожухи; следить чтоб всё это не зарастало грязью. И ведь будет работать....
#119 | |
я уже тоже думаю, что я все (электрокарлсон) сделал зря и все сменил (в системе охлаждения) - мог бы просто термостат новый поставить - было бы спокойствие души ![]() но с электро лошадей больше...
#120 |
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Я поставил датчик вверх. На две скорости, 1 скорость 100-95. 2 скорость 110-105. При эксплуатации включается только первая скорость. Вторая еще ниразу не включалась, и сам датчик подключил к постоянному минусу. Тоесть при выкл зажигание вентак включается. Хрен его знает как лучше, или чтобы после выключения двс вен так работал, или пускай сам двс остывает. Хотя неспроста в строке виска стоит. И когда двс выкл и виска не работает он как то остывает.
