Старый 09.11.2012, 23:28   #101
Николай Пименов
Термодатчик - это ещё не электроника, как и реле...
Николай Пименов вне форума
Старый 09.11.2012, 23:28   #102
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Думаю до лета разработаю схему с временным реле,если ТОВАРИЩИ помогут,в голове уже созревают идеи по усовершенствованию описанной выше системы.Зимой пока особо непарит охлаждение.
Или ишак умрет, или падишах, или....
Ты пока записывай идеи, к лету расскажешь, а надо ли оно тебе?
Куда еще усовершенствовать?
Остается только ШИМ вкорячить! Но проиграешь в надежности и ремонтопригодности!!! ПОДУМАЙ ОБ ЭТОМ!
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:31   #103
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
на нашем форуме есть номера и схема каджеевского реле на первую скорость... )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:35   #104
Николай Пименов
Реле времени: http://cxem.net/house/1-92.php
Старый 09.11.2012, 23:37   #105
Николай Пименов
Что-то мне подсказывает, что аварийная схема как рз релейно-датчиковая должна быть, а основная рабочая - плавный ШИМ от резистивного датчика...
Старый 09.11.2012, 23:37   #106
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Вот загнется оно - весело будет...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:40   #107
Николай Пименов
Загнется - выключится. По крайней мере, если микруху коротанет.
Старый 09.11.2012, 23:40   #108
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
как-то так... но резистивный - подвирать может и что тогда?!
это усложнение схемы... и неремонтропригодность...
мне проще и надежнее надо, пусть и не боевая машина...
а вдруг война, а я уставший?!
у меня 2 силовых реле, 2 преда, светоиндикаторы обоих скоростей включения, и трехпозиционный сдвоенный тумблер (ON-OFF-AUTO) на одновременно обе скорости с контролем индикации на выключенное состояние...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.11.2012, 23:42   #109
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Остановили. Двигатель греется. Ничего там не кипит, если конечно качественный антифриз залит, а не ослиная моча и плюс к тому крышка исправна.
Я делал такой эксперимент - оставлял включенный вентилятор при выключенном двигателе. Да, двиг ПЛАВНО нагревался до 105-110. При этом он был остановлен! Ему и работающему то такой нагрев не страшен по большому счету, а уж стоящему так и вообще по барабану.
А дальше (внимание!) я снова заводил движок. Сильно остывший антифриз из радиатора (ведь остывает только в нем!) при работающей помпе хлынул в мотор. И Т мотора за секунды! сваливается ниже 90. Вот это удар! Сразу на 20 град!
Подумай и реши сам -- что вреднее. ПЛАВНО нагреться и ПЛАВНО отстыть. Либо резко получить на перегретый двиг сильно остывшим антифризом из радиатора.
Так всё нормально,завязываем временное реле и нижний "горячий"датчик,получаем что вентилятор будет крутиться только отпущеное реле время но не ниже порога откл.датчика в 99 градусов,конвенционные потоки сгладят разницу.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 09.11.2012, 23:42   #110
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Зачем? я раньше тоже электронику в каждую зопу дома пихал, все вертится, крутится и т.д. Но это не боевые условия эксплуатации!
Достаточно, как на флоте - двойного резервирования. Для маньяков - ВВС - тройное
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
