Старый 08.11.2012, 01:35   #11
Гарик69
Аватар для Гарик69
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Для начала, она должна быть "ровной"...
Не ну у меня в некоторых показал 9.8 вроде но не факт та как компресометр неудобно держать было.
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..."
89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН)))
Гарик69 вне форума
Старый 08.11.2012, 02:39   #12
Николай Пименов
Так прибор нужно использовать удобный, кроме того, что точный.
10 вполне пойдет - у нас же 92 бензус.
Николай Пименов вне форума
Старый 08.11.2012, 17:50   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Про дым несовсем понял,какой белый,чёрный,чем пахнет.
У меня тоже например непонятно дымит,но масло не ест,ну до замены может литр доливаю,а дым пахнет водой(паром) и углекислым газом(катализ.ампутировал).Может в глушаке вода-конденсат испаряется?
Компрессия 9.3-9.8,в этих пределах.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 08.11.2012, 19:05   #14
Гарик69
Аватар для Гарик69
+1 И у меня точно так же!
Гарик69 вне форума
Старый 09.11.2012, 19:51   #15
sashok5.2l
Аватар для sashok5.2l
Марка: гранд чероки лиметед 5 2 1993
дым сине белый и маслом пахнет , и что заметил завел с утра машину холостые в норме немного поездил начинают падать если не жать на газ глохнет потом может само пройти и так целый день бывает что неделю все ок ,гдето слышал или прочел на форуме что на холостых масло может поподать в цилиндры через колпачки
sashok5.2l вне форума
Старый 09.11.2012, 20:48   #16
Darth_FlyNN
Масло полюбому есть в камере сгорания,вопрос только какой слой толщины.На синтетике возможен больший расход масла,особенно в жару и если индекс W20 или W30.Какое у тебя масло?Компрессию легко сомому померять,начни с этого+состояние свечей.Когда глохнет мотор колбасит?
Чем больше ты фактов опишешь,тем быстрее решение придёт и меньше постов будет.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 09.11.2012 в 20:51.
Старый 09.11.2012, 20:58   #17
sashok5.2l
масло мобил 2000 10w40 ,да когда пытается заглонуть дрож по машине похоже на вибрацию и заметил если долго в пробке играть пидаль газ тормоз тогда точно начинает глохнуть но если нажать пидаль до упора обороты держит
Старый 10.11.2012, 15:12   #18
Darth_FlyNN
Сообщение от sashok5.2l Посмотреть сообщение
Если обороты стремятся к 0 будет ощущаться вибрация.Похоже на датчик холостого хода.У меня наблюдаются тоже небольшие провалы в оборотах,иногда подколбасивает,иногда начинает задирать обороты сама,прогазуешь вроде норм.Думаю у себя снять весь дроссельный узел,разобрать,почистить.Еще как вариант пропуски в зажигании,провода высоковольтные,распред.зажигания,катушка.Может проверить давление в топливной рампе,должно быть 2,5 бара И НЕ СКАКАТЬ,сетка или фильтр-регулятор бензонасоса забились.
Масло хорошее,на зиму правда густовато,я перешел на 3000 5W40 синт.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 10.11.2012 в 15:19.
Старый 11.11.2012, 19:17   #19
sashok5.2l
спасибо за потдержку как бы нам найтись может я подъеду как небудь теплый стан не особо далеко от кузь минок
Старый 12.11.2012, 17:15   #20
Darth_FlyNN
Подъехать-то можно,только что мы там с тобой увидим.В толковый сервис надо,к толковому мотористу,а он кстати сначала коды ошибок заставит снять.Могу подсказать куда-бы я поехал.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
