Старый 07.11.2012, 21:37   #11
meteords
Аватар для meteords
Марка: LR D3 2008 2.7
Сообщение от serega2volkov Посмотреть сообщение
На ниваклубе есть и более опытные товарищи, может получше подскажут. Мое мнение
31 колеса - это уже довольно экстремально для ниво. Впрочем, все зависит от манеры вождения. Я на стоке рвал мосты и привода с тапкой в пол, на 29 сейчас езжу более-менее аккуратно, но все равно шрус рвал.
На ниве нужно сначала научиться ездить. Как писалось на луркморе, если включать верхнюю голову, едет оно очень даже.
Я б вообще ничего не делал, попробовал бы как есть. Потом начнешь сам понимать, чего не хватает.
Если прямо сильно хочется приложить руки и заняться с ней волшебством:
1)подрамник для раздатки
Зачем?
2)подшипник с запасом для колес
Можно, но дорого. При правильной регулировке подшипники живут какое-то время.
3)Разрезать арки
Правильно.
4)что-нибудь сделать с трансмиссией. Наверно, надо будет поменять пары первой и второй передачи на более тяговитые. Но тут я не знаю как делать.
Это не надо, можно поменять пары в мостах на 4.1, 4.3, 4.44. Есть понижающие киты в раздатку.
6)силовой обвес. Можете что-нибудь посоветовать?
Вообще ничего не делать, лишний нефункциональный вес. Родные бампера должны держать джек. Если будут гнуться, усилить их или поставить старого образца как у меня.
7)планирую поставить лебедку. Даже две. Но с выбором я справлюсь.
На ниваклубе посмотри про установку в салон.
...стоят пружины от шевинивы, надо ли менять на более мощные? Какие брать?
Поменять на родные.
Подрамник для раздатки-по совету. Мол, надежнее так и вибрации меньше.
Почему 31-экстрим? У меня сосед по гаражу просто 31 поставил без лифта даже-просто арки разрезал.
Вообще,первое что надо сделать,это мотор,чтоб ОНО поехало!Дальше коробас,РК,Мосты!Передок обязательно усиливать(обрывает даже в стоке)!А уж в последнюю очередь подвеску и обвес!
Лех, Джипа из неё один фиг не сделать. А из карбюратора старого не выжать много все равно) Будет она ехать потихонечку.
Вроде шестерни в коробасе как-то меняются, чтобы первая и вторая передачи были более тяговитыми?
Мне ж скорости не нужно.
Вообще мне понравился совет попробовать на ней стоковой поездить. Только она столько времени в гараже стояла, что, боюсь, сломается только от одного упоминания внедорожья.
Степан 951-9ОЗ-ЧЧ-ЗЗ
meteords вне форума
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
