Старый 07.11.2012, 14:03   #1
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Вопрос к спецам по 42RE
Имеем Гранд 94г. 42RE коробка (ну или он меня имеет со своей коробкой)
Короче курил и этот и соседний форум так ничего и не выкурил.
Мой коробас как прогреется та на драйве не хочет трогаться с первой. Иногда вроде схватывает, но сразу на повышенную перепрыгивает. Назад едет нормально. Короче сейчас езжу как на механике только без педали сцепления. Самодиагностику делал, выдаёт кучу ошибок:
16-Оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач
18-Напряжение бортовой сети вне допустимого диапазона
19-Внутренняя ошибка модуля управления коробкой передач
15-Оборвана или закорочена цепь дроссельной заслонки
14-Оборвана или закорочена цепь датчика давления гидротрансформатора
12-Нет сигнала от датчика скорости (расположен на коробке передач)
Причём 16-я ошибка была давно. Проявлялось это тем что овердрайв не включался первые 10 минут после заводки двигателя, не зависимо от того холодная трансмиссия или горячая. Менял говернёр и соленойд на новые оригинальные летом, не помогло. Масло новое, фильтр новый.
А теперь ещё и остальная куча ошибок вылезла. Поменял сегодня блок управления АКПП TCM-который. Толку нет те же самые ошибки, та же самая работа АКПП.
Может у кого есть какие соображения по этому поводу.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 07.11.2012, 14:13   #2
Сообщение от Valerius Посмотреть сообщение
Датчик температуры отдельно стоит, имхо мозги коробки не видят температу масла, отсюда половина косяков
ЗЫ. Вот эта коробочка черная рядом с говернером он и есть..
Старый 07.11.2012, 15:03   #3
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Это же вроде датчик регулятора давления и он же терморезистор температуры жидкости КПП (если верить библии)
А эта чёрная коробочка вроде как блок каких то соленойдов и меняется вместе с 8-им контактным разъёмом?
Старый 07.11.2012, 15:11   #4
На более раних годах, датчик температуры вынесен отдельно. На фото по центру черная коробочка.
На более поздних он встроен в регулятор давления
Старый 07.11.2012, 15:28   #5
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
А до какого года более ранние и после какого более поздние?
Старый 07.11.2012, 15:35   #6
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
И главно полтора года ездил и была только проблема с овердрайвом,т.е. 16 ошибка. Как то сильно она конечно не напрягала. Единственное что по трассе если остоновишся и заглушишь, то потом первые десять минут после старта пилиш без овера. А теперь все эти гадости повылазили и коробка как прогреется то с первой трогаться на драйве не хочет. А случилась эта хрень после того как на машину приварили одну шпилечку. Хотя аккумулятор отсоединяли.
Старый 07.11.2012, 15:50   #7
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
И как то прозвонить эти катушки через восьми контактный разъём можно?
Старый 07.11.2012, 19:30   #8
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Была где то на сайте такая темка как прозвонить попробуй поищи пользователь валера С ее создавал если память не изменяет вроде как акпп называлась.
Андрей Rtp вне форума
Старый 08.11.2012, 11:17   #9
bezalutii
Аватар для bezalutii
до 96г и после 96 идут с встроенным датчиком
bezalutii вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
