Старый 06.11.2012, 20:01   #11
евгений89
Аватар для евгений89
Марка: cherokee xj 91 4.0 renix 242 был поставлен кем то
логи завтра(послезавтра) гляну.недоступен по широкому каналу.
Комп должен быть у меня(под АКП),можно организовать с возвратом.
Константин Васильевич прошу объяснить пожалуйста по программе как определить в каком режиме компьютер...
1)-зажигание включено... какой сигнал... очень нужно....мой лог 17 посмотрите и всё поймёте
Определено 8 режимов работы, которые определяют, как ECU реагирует на различные входные сигналы.
Вот эти режимы:
1)Зажигание включено (Key ON mode);
2)режим запуска (crank mode);
3)режим разогрева (Warmup mode);
4)режим холостого хода (idle mode);
5)режим движения с постоянной скоростью;
6)режим торможения двигателем (deceleration mode);
7)режим полностью открытого дросселя (WOT);
8)режим выключенного зажигания (Key OFF mode)
Также существует аварийный режим. ECU переходит на него при обнаружении неисправности какого-либо из датчиков. В этом случае, вместо показаний неисправного датчика ECU использует стандартные значения, записанные в своей памяти.
хочу нормального расхода
евгений89 вне форума
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
