Старый 06.11.2012, 16:33   #1
Прохожий 72
Аватар для Прохожий 72
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited V8 4.7 WJ 2000, крадродрайв, европеец
По умолчанию Исчезла настройка Easy Exit Seat
На лето отключил эту функцию, а сейчас, с приходом зимы и увеличением объема тела за счет одежки , хотел включить эту функцию, НО она исчезла с ЭБИЦ. Может кто подскажет, как вернуть эту функцию и заставить работать?!
Прохожий 72 вне форума
Старый 06.11.2012, 16:38   #2
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
а на кнопки памяти сидений реагирует какнибудь?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 06.11.2012, 16:42   #3
Прохожий 72
на кнопки реагирует .. вполне адекватно. И запоминает настройки и затем при нажатии все выставляет как нужно (авто использую то я, то дочь)
Старый 06.11.2012, 16:55   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Думаю тогда надо смотреть разъемы на блоке, который отвечает за память
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 06.11.2012, 18:25   #5
INTELligent
Аватар для INTELligent
Ага, нужно смотреть разъемы, снять всю обшивку с дверей, если не поможет сделать капиталку двигателю... :-) Сейчас тут насоветуете человеку всякой ерунды. Remote link to memory нужно активировать, и появится Easy Exit Seat.
INTELligent вне форума
Старый 06.11.2012, 18:39   #6
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
пять!
ромус вне форума
Старый 06.11.2012, 19:25   #7
Прохожий 72
Уважаемые, я конечно знал, что многие тут с чувством юмора, но ... чуть чаем не подавился, я ведь серьезно все читал и ... INTELligent красавец! Подсказку испробую обязательно, быстрее всего, именно так и есть, просто недовключил доп. настройки, это более реально!
Огромное спасибо за подсказки, ну и за поднятое настроение!
Старый 07.11.2012, 07:04   #8
INTELligent
Да не за что... Пользуйтесь.... :-) У себя эту функцию не использую, сидушка всегда в крайнем дальнем положении... Хотя и не кабан и рост 170.
Старый 07.11.2012, 07:07   #9
Прохожий 72
Странно, сегодня с пол часа просидел под этим монитором, тыкал в него и с заведеным ДВС и не заведеным, пристегнутым и не пристегнутым, НО настройки Remote link to memory тоже нет. Какой то злодей и ее стер. Что за нафиг?
Сразу после Remote Unlock Driver's Door 1st идет Headlamp Delay.
Старый 07.11.2012, 07:23   #10
INTELligent
Электронный бортовой информационный центр
На дисплей информационного центра могут выводиться следующие ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ сообщения, сопровождаемые серией коротких звуковых сигналов:
• HOOD OPEN (Открыт капот) – с графическим символом;
• TURN SIGNALS ON (Включены сигналы поворота) - с графическим символом;
• PERFORM SERVICE (Выполнить обслуживание);
• DOOR OPEN (Открыта дверь- одна или несколько) – с графическим символом;
• LIFTGATE OPEN (Открыта дверь грузового отделения) – с графическим символом;
• COOLANT LEVEL LOW (Долить охлаждающую жидкость двигателя) – с графическим символом;
• WASHER FLUID LOW (Долить жидкость омывателя) –с графическим символом.
Программирование сервисных функций
Нажимая на кнопку MENU, вы можете последовательно вызывать на дисплей следующие пункты меню программирования сервисных функций
Language (Язык сообщений)
Находясь в данном пункте меню, вы можете выбрать один из пяти языков, на котором будут выводиться все информационные сообщения, включая индикацию показаний бортового компьютера. Выбор языка осуществляется нажатием на кнопку STEP и отражается на дисплее: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. После выбора информационный центр будет использовать указанный язык.
US or Metric (Система единиц)
Находясь в данном пункте меню, с помощью кнопки STEP выберите систему единиц для индикации размерных параметров (американскую или метрическую). Выбор отражается на дисплее. Индикация на дисплее верхней консоли и на панели управления будет производиться в указанной системе единиц.
Auto Door Locks (Автоматическая блокировка дверей)
После выбора данной сервисной функции замки всех дверей, включая дверь грузового отделения, будут автоматически блокироваться при достижении автомобилем скорости 24 км/ч (15 миль/ч). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Auto Unlock On Exit (Автоматическая разблокировка замков дверей для выхода)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее, только если включена функция автоматической блокировки дверей (см. выше). После выбора данной сервисной функции замки дверей автомобиля будут автоматически разблокироваться при открывании водительской двери при выполнении следующих условий: автомобиль неподвижен и рычаг переключения диапазонов автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка) или N (Нейтраль). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Remote Unlock Driver's Door 1st (Первоочередная разблокировка замка водительской двери с пульта)
После выбора данной сервисной функции дистанционное управление замками автомобиля будет функционировать следующим образом. При первом нажатии на кнопку пульта будет разблокироваться только замок водительской двери. Для того чтобы разблокировать замки всех остальных дверей, включая дверь грузового отделения, необходимо нажать на кнопку пульта второй раз.
Если вы выберете альтернативный вариант функции – REMOTE UNLOCK ALL DOORS, то при первом нажатии на кнопку пульта будут одновременно разблокироваться замки всех дверей, включая дверь грузового отделения.
Выбор варианта выполнения функции производится кнопкой STEP, при последовательных нажатиях которой на дисплей выводятся сообщения: "DRIVER'S DOOR 1ST" (Сначала только водительская дверь) и "ALL DOORS" (Все двери одновременно).
Remote Linked To Memory (Управление сиденьем с пульта)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее только при наличии на автомобиле водительского сиденья с запоминающим устройством. Выбор этой сервисной функции обеспечивает автоматическое восстановление параметров регулировки водительского сиденья и наружных зеркал, а также состояния памяти предварительной настройки радиоприемника при разблокировки автомобиля с помощью пульта дистанционного управления. Если сервисная функция будет выключена, то указанные выше возможности будут доступны только с использованием кнопок управления, расположенных на панели водительской двери.
Flash Lights with Lock/Unlock (Мигание указателей поворота при блокировке/разблокировке замков)
Если данная функция включена, то при блокировке и разблокировке замков с помощью пульта дистанционного управления будут мигать передние и задние фонари указателей поворота. Эта функция может выбираться независимо от функции подтверждения блокировки замков звуковым сигналом (Sound Horn With Lock). Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Y" (Выбрать), "N" (Отменить).
Headlamp Delay (Задержка выключения фар)
Эта сервисная функция позволяет установить различную длительность задержки выключения фар после выхода водителя из автомобиля: 30, 60 или 90 секунд. Выбор продолжительности задержки выключения фар и отмена данной функции производится кнопкой STEP: "30", "60", "90", "OFF" (Отменить функцию).
Service Interval (Периодичность технического обслуживания)
Функция позволяет выбрать интервал между техни ческими обслуживаниями автомобиля в пределах от 3200 км (2000 миль) до 12000 км (7500 миль) с шагом 800 км (500 миль). Находясь в данном пункте меню, нажимайте на кнопку STEP. При этом на дисплей будут последовательно выводиться значения интервала: 3200 км (2000 миль), 4000 км (2500 миль), и так далее до 12000 км (7500 миль) с шагом 800 км (500 миль).
Low Fuel Chime (Звуковой сигнализатор падения уровня топлива в топливном баке)
Если данная функция активизирована, то когда на при борной панели загорается сигнализатор минимального запаса топлива, включается звуковой сигнализатор. Выбор или отмена данной функции производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Easy Exit Seat (Облегчение выхода из автомобиля)
Данный пункт меню может быть активным и отражаться на дисплее только при наличии в автомобиле водительского сиденья с запоминающим устройством. При активном состоянии данной функции водительское сиденье автоматически отодвигается назад на 55 мм при вынимании ключа из замка зажигания. Если сиденье далеко сдвинуто назад и не может быть отодвинуто из исходного положения на 55 мм, то оно займет крайнее заднее положение. Отодвинутое сиденье облегчает выход из автомобиля. Водительское сиденье автоматически вернется в исходное положение, параметры которого хранятся в запоминающем устройстве, при разблокировки замков дверей автомобиля с пульта дистанционного управления. При этом должна быть активна сервисная функция REMOTE LINK TO MEMORY (Управление сиденьем с пульта). Выбор или отмена функции облегчения посадки и выхода производится кнопкой STEP: "Yes" (Выбрать), "No" (Отменить).
Индикация на дисплее показаний компаса, термометра и путевого компьютера
На дисплей могут выводиться показания термометра, компаса (обозначения восьми направлений, указывающих ориентацию автомобиля относительно частей света) и путевого компьютера. По умолчанию дисплей работает в режиме индикации температуры наружного воздуха и показаний компаса. Дисплей возвращается в этот режим при нажатии на кнопку C/T или после окончания просмотра всех пунктов меню.
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +3.
