Старый 24.10.2012, 08:39   #11
alekssandr
если с проводкой все нормально, то будет самодиагностика на исправном блоке, которая подскажет , что у тебя, например, сдох датчик давления в коробке, а пока блок не заработает. ничего не произойдет
alekssandr вне форума
Старый 01.11.2012, 23:13   #12
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
Наконец то выдался выходной покапался в проводке, жкут от ТЦМ до коробки прозвонил все живое. Перепоял диод на кнопке од, потомучто старый перегорел. Горит постоянно почему то в пол накала при здергивании шлейфа контактов вспыхивает. Опять не понятно где искать проблему. Бортовой комп какой то совсем погаревший оказался отдал местному кулибину может реанимирует. Отрегулировал тросс кикдауна на всякий случай, регулировки полос не трогал. Еще тут рассказали такое что если коробка после замены то ее нада как то в компе прописывать, похоже на бред. Кто нибудь в курсе правда или нет.
ffaredline вне форума
Старый 02.11.2012, 08:39   #13
ffaredline
И еще вопрос. Есть ли у кого распиновка жгута 8-ми контактного разъема к ТЦМ, а то возможно после восстановления жгута могли провода перепутать.
Старый 04.11.2012, 06:22   #14
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Эта?
разъём.pdf
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1351996030
Тип файла: pdf attachment.pdf (439.7 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Valerius; 04.11.2012 в 06:27.
Старый 04.11.2012, 13:34   #15
ffaredline
Спасибо дружище! Будем дальше пробовать чинить.
Старый 07.11.2012, 10:31   #16
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Ну как починил?
А то у меня вроде такой же проблемы, только самодиагностика работает и выдаёт кучу ошибок 16, 18,19,15,14,12. Грешил на блок ТСМ, поменял на другой, те же яйца, только в профиль. Те же ошибки и так же ведёт себя коробка.
Старый 08.11.2012, 14:26   #17
ffaredline
Пока ничего не делаю жду БК из ремонта с его отсутствием почти вся электрика перестала работать начиная с центрального замка до стеклоподъемников.
Старый 12.11.2012, 10:36   #18
ffaredline
А со жгутом у тебя от коробки до ТЦМ все в порядке, прозванивал, обрывов нету?
Старый 13.11.2012, 10:44   #19
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Да пока не прозванивал. Всё не могу к электрику попасть. Занят он очень. Есть ещё подозрение на соленойды гидротрансформатора и овердрайва которае привязаны к восьмиконтактному разъёму.
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
