Старый 31.10.2012, 21:57   #31
Gen1976
Марка: минивен
Фига темка выросла)). Договорился ягуар недорогой, кажется ez3, поставить с управлением по cAN / Ценник 9 рублей . Чел просто давно на джип не ставил, сомневался про иммоб и подключение к шине . А доводчики стекол не хочу, т.к. на ночь оставляю пару мм у одного стекла, так утром меньше запотевают окна. Заметил, кста , на днях эту особенность
Gen1976 вне форума
Старый 01.11.2012, 10:25   #32
Piton
Аватар для Piton
Нет там CANa.пошел с 2005 года.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 03.11.2012, 16:00   #33
Gen1976
Марка: минивен
Точно нет. Тогда ХЗ как он там будет его подключать. видимо двери разбирать
Gen1976 вне форума
Старый 04.11.2012, 01:35   #34
нафига все?
Старый 05.11.2012, 13:49   #35
INTELligent
Аватар для INTELligent
Добрый день. Озадачился установкой какой нибудь дешевой сигнализации. Нужна только сирена и датчик удара. Автозапуск, открывание дверей все не нужно. Как ее можно подключить? Как я понимаю нужно только найти постоянный + и вывести сирену под капот? Где плюс найти в салоне?
INTELligent вне форума
Старый 05.11.2012, 14:50   #36
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
Под рулем снять обшивку, там откроется доступ к блоку предохранителей и реле, слева внизу блока два разъема с толстыми проводами, на 3 контакта и на 2, провода красные (розовые) и есть искомый плюс 12, но не забудьте еще подключить цепь питания зажигания, там на других разъемах есть и цепь зажигания.
Степаныч вне форума
Старый 06.11.2012, 07:15   #37
INTELligent
Спасибо. А цепь питания зажигания зачем? Мне просто что бы пиликала если ударить по колесу...
Старый 06.11.2012, 12:26   #38
будет пиликать если завести попробовать. ставил бы по схеме как положено. или датчик удара к родной сигналке подключи
Последний раз редактировалось dimanoid; 06.11.2012 в 18:22.
Старый 06.11.2012, 18:28   #39
INTELligent
А что к родной сигналке можно подключить датчик удара? Какой то свой мопар или любой из магазина?
Старый 06.11.2012, 19:00   #40
любой из магазина. одноуровневый самый дешевый. выходом к концевику двери и отвязку твердотельным реле от питания при заведенном моторое чтоб от ударов свет в салоне не зажигался или бортовик не пищал
Текущее время: 04:01. Часовой пояс GMT +3.
