Старый 03.11.2012, 13:15   #1
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
По умолчанию Пузырится АКП
Вытащил щуп акп, а на нем масло с пузырьками. Есть подозрение что радиатор пропускает тосол в масло акп. На вид масло красненькое как и должно быть, а вот антифриз помутнел. Как точно определить, только сливом масла из акп или есть путь проще?
ПС: двигатель 4.7 коропка 4 ступая.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 03.11.2012, 14:50   #2
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
а что с уровнем масла в АКПП?
vadimnizh вне форума
Старый 03.11.2012, 15:22   #3
demon969
Аватар для demon969
Машину срочно на ремонт!!! если антифриз попал в акпп то очень быстро осыпятся диски, антифриз разлагает фередо, если повезёт то обойдётся полной заменой масла, (НЕ ЧАСТИЧНОЙ) а именно полной методом замещения, и я бы даже сказал что не просто замена а промывка!
demon969 вне форума
Старый 03.11.2012, 16:25   #4
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Уровень мерил на паркинге, но так и не понял какой уровень, все в пузырьках было.
Блин гдеж мне достать масла в короб побыстрому, и радиатор отдельный мутить надо. Вот же ....
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 03.11.2012, 16:48   #5
rtr
у меня два вопроса, а на ZJ такое возможно и если возможно то как?
rtr вне форума
Старый 03.11.2012, 16:49   #6
rtr
а автомагазине, я се 5 литров декстрона заливал еще 3 доливал потом, и было за глаза...
rtr вне форума
Старый 03.11.2012, 17:12   #7
demon969
Аватар для demon969
5 6 литров масла капля в море,для промывки 18-22 литра уйдёт, так как нужно всю систему промывать. а не только поддон
demon969 вне форума
Старый 03.11.2012, 17:21   #8
rtr
Сообщение от demon969 Посмотреть сообщение
ну я в своем случае не промывал , а пробил трубку охлаждения которая к радиатору ведет и масло вытекло из коробки, поэтому хватило чуть больше 5 литров, чтоб до норм уровня дошло, а насчет промывки хз... я двиг промывать начинал и забыл потом...
rtr вне форума
Старый 03.11.2012, 17:42   #9
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
При попадении Антифриза в масло Акпп , масло не останется прозрачным и розовым.-оно станет МОЛОЧНО-Розовым( Эмульсия), Уровень меряют на горячую, и после прогона по всем передачам рукоятью АКПП ,в нейтралке.На ровном месте.Если масла перебор будут пузырьки и можешь загубить коробку.
Последний раз редактировалось Эдо; 03.11.2012 в 17:52.
Эдо вне форума
Старый 03.11.2012, 17:50   #10
rtr
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
При попадении Антифриза в масло Акпп , масло не останется прозрачным и розовым.-оно станет МОЛОЧНО-Розовым( Эмульсия), Уровень меряют на горячую, и после прогона по всем передачам рукоятью АКПП ,в нейтралке.На ровном месте,если масла перебор будут пузырьки и можешь загубить коробку.
если масла много налил то коробку ипортишь? и перебор это насколько много? у меня оно просто выше уровня то... ну нерассчитал когда заливал...
rtr вне форума
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
