Старый 03.11.2012, 07:20   #1
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
По умолчанию (РЕШЕНО) ГЧ 5,2л 1993г глохнет без педали газа...
Всем привет! Требуется помощь коллективного разума. Авто ГЧ 5,2л 93г. Суть проблемы: сегодня с утра пошел заводить машину, а она схватывает и сразу глохнет. Если держать педаль газа чуть нажатой - работает нормально, обороты набирает, не стреляет не чихает. Бросаешь газ - глохнет.
Сходил почитал форум. В одной похожей теме посоветовали нажать педаль газа до конца (режим "продувки" цилиндров). Вобщем, завожу с нажатой до конца педалью газа - авто завелась и обороты прыгнули почти до красной зоны этого быть не должно сейчас авто работает хорошо, заводится без проблем, езжу.
Мысли такие: форсунки ссут конкретно, может быть даже некоторые заклинили в открытом положении. Думаю поставить волгофорсы сименс, ибо ждать родные ребилд с ибэя долго (хотя поцене одинаково).
ПС бензонасос, сетка, топливный фильтр, датчик распредвала, крышка трамблера, бегунок, провода, свечи, моторчик ХХ - новые.
ППС сейчас питание бензонасоса протянуто напрямую от аккума через тумблер (заколхозил на зиму, чтобы в случае чего не лазить под машину). Так вот если включить питание насоса не заводя авто то возле впускного коллектора слышно типа шипения, как будто внутри льется бенз. Обратка может так шуметь?
JEEP закаляет
Последний раз редактировалось BigArt; 17.11.2012 в 18:44.
BigArt вне форума
Старый 03.11.2012, 09:27   #2
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
под подозрением еще ДПДЗ и МАП. Самодиагностика ошибок не показывает (12 и 55). Катушка зажигания и датчик кислорода тоже новые.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 03.11.2012, 09:45   #3
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Может просто попала соринка в ДХХ?а когда перегазовывал её "сдуло" в цилиндр.
EBгений вне форума
Старый 03.11.2012, 09:51   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
имеете в виду, при установке моторчика холостого хода грязь попала? хм, может быть, хотя дроссель мытый и датчик новый, то есть чистый. Проблема в том, что я ездил нормально 3 дня после установки моторчика хх, а сегодня утром вот эта ситуация произошла.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 03.11.2012, 09:53   #5
EBгений
да всяко может быть - подклинил малость.. другое дело если постоянно так. тогда уже и репку чесать надо )
EBгений вне форума
Старый 03.11.2012, 09:57   #6
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
меня еще беспокоит то, что авто завелся при нажатой до упора педали газа. Почему? Раньше, когда пробовал продувать цилиндры таким образом, такого не было, просто стартер крутит и все.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 03.11.2012, 13:37   #7
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Ослиной мочой заправил, вот и глохнет.
У меня прошлой зимой тоже глох без педали: просто обороты до нуля падали и всё.
Залил антилёд, подержал педальку 5 минут на 2000 оборотов - просралось, всё снова стало нормально.
RRRight вне форума
Старый 03.11.2012, 13:51   #8
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
блин, вроде заправка нормальная, всегда на ней заправляюсь (уже года 3). Выхлоп не воняет, заводится махом.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.11.2012, 09:17   #9
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
покурил еще всякие форумы да бж, склоняюсь к замене ДПДЗ, благо оригинал 2000р стоит, а standart 1400р, раз уж советов никаких нет.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 05.11.2012, 23:26   #10
Vovan-Helsing
Аватар для Vovan-Helsing
Марка: 1993 JEEP/GRAND CHEROKEE LAREDO/4.0L I6 FI
очень похоже на ДПДЗ на многих авто при умирающем ДПДЗ такие симптомы)
Vovan-Helsing вне форума
Метки
глохнет, глохнет двигатель, гранд чероки, дпдз, не держит обороты
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
