Старый 02.11.2012, 17:17   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от activist Посмотреть сообщение
Привет.
- Поменять масло в двигателе. Предыдущий хозяин лил минералку, я залью полусинтетику, наверное. Кстати, какую лучше выбрать? У меня Mobil 1 5W30
- Поменять масло в мостах. Пока я так и не понял, какие там мосты. Пробивка по вину не дала информации, есть там диффы повышенного трения или нет. Можно ли в любом случае залить 75w-90? Если проблем хватает и без джипа, то лить только Mopar + специальная присадка от Mopar. И вроде 75w140 синтетика туда идет
- Надо ли менять масло в раздатке и коробке?
Обязательно Mopar ATF plus 4. В коробке еще поменять фильтр
- Поменять приводной ремень. Надо ли вместе с ним менять ролики или натяжитель (если он есть)? Лучше поменять, но можно по состоянию
- Течет люк. Достаточно просто прочистить дренаж или как правило и уплотнитель рассыпается?
- Поменять обшивку пола и потолка - она заплесневела. Или можно все это отхимчистить? Я химчистил CarPlan Interior Valet - отмыл весь салон до состояния нового
- Уже при мне перестал работать электропривод пассажирского сиденья (по всем направлениям). В чем может быть дело - у него ведь нет отдельного предохранителя, правильно? Где-то могли проводки сгнить. Читать мануал и прозванивать
- ЦЗ срабатывает на всех дверях, кроме водительской. У нее есть отдельный предохранитель, или надо менять привод замка? Отдельного предохранителя точно нет. Может проводок сгнил
- Подвеска. Тут вообще не понимаю, что нужно поменять про запас... Помогите пожалуйста В сервис, на дефектовку
Хочу поставить газ. здесь два вопроса
1. Можно ли купить бу-шное газовое оборудование, и если да, то какое и где?
2. Можно ли подвесить запаску сзади машины, и если да, то где взять кронштейн?
Газ - зло, имхо. Чтоб запаску подвесить сзади машины, надо ставить силовой бампер с калиткой. Либо ставить багажник на крышу и закидывать запаску туда.
Где взять лобовое стекло?
Простите за некоторую сумбурность вопросов.
Заранее большое спасибо за ответы.
Ответы в тексте
Последний раз редактировалось Горыныч; 02.11.2012 в 17:21.
Горыныч вне форума
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
