Старый 01.11.2012, 17:41   #11
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
Сальники новые. менял месяц назад. нужны подшипники.
Phantomas вне форума
Старый 01.11.2012, 19:17   #12
Николай Пименов
И значит при замене ВНУТРЕННИХ сальников полуосей никаких признаков смерти подшипников не было?
И моё замечание про год проигнорировали, как же вам детали подсказывать?
Николай Пименов вне форума
Старый 01.11.2012, 21:30   #13
i.x
Марка: WJ Overland
каким способ определил что подшипник накрылся? разобрали?
i.x вне форума
Старый 01.11.2012, 21:42   #14
Phantomas
да даже без разбора. только крышку открыли. крутишь кардан и вуаля.
Старый 01.11.2012, 22:13   #15
Николай Пименов
Так год-то у машины какой всё же? Мосты задние они разные бывают...
Старый 02.11.2012, 01:27   #16
Champion
молодеж она такая :)
Champion вне форума
Старый 02.11.2012, 07:25   #17
+Constantine+
Аватар для +Constantine+
Марка: JEEP GC 5.2/ GC 4.7 Rest.
Сообщение от Phantomas Посмотреть сообщение
Как купил гранда сильно гудел передний мост, как звук троллейбуса. все перебрал поставил новую ГП. далее заменил левую ступицу всю целиком в сборе. тут то я и обрадовался, что все шумы пропали и пришло ко мне счастье. но после погружения в говно по самые фары, при движении появился непонятный шкрябающий звук спереди. звук не сказать что громкий еле слышно в салоне. добавлаешь газ - звук есть, едешь накатом звука нет. грешу на шрусы. кардан у меня тоже шрусовый. ну и до кучи засвистело под капотом. заменил подшипник паразитного ролика, не помогло. заменил ролик натяжителя с подшипником - не помогло. грешу на шкив генератора. Кто нить знает насколько геморрой менять подшипники в генераторе?
Похожая история.также шкрябало как на педальку нажму,грешил на цепь в раздатке.оказалась левая подушка лопнула и за дифузор вентилятор шеркал.
"Правильных путей много,к истине только один"
+Constantine+ вне форума
Старый 02.11.2012, 18:11   #18
Phantomas
задние то задними. а я как бы писал ПЕРЕДНИЙ мост. а там как бы понятно что дана 30. и с мотором 5.2 как бы только 3.73 главная пара. так что передние мосты на таких грандах одинаковые. так что прежде чем учить. хоть посты перечитайте.
Последний раз редактировалось Phantomas; 02.11.2012 в 18:14.
Старый 02.11.2012, 20:30   #19
Николай Пименов
J8126500, для замены например TIMKEN Part # LM501314 + TIMKEN Part # LM501349.
Старый 02.11.2012, 21:04   #20
i.x
Марка: WJ Overland
бл...я даже прокрутить колесо не могу у меня блок срабатывает...только крышку на герметик посадил на новый(((
i.x вне форума
Текущее время: 11:21. Часовой пояс GMT +3.
