Старый 28.10.2012, 21:02   #21
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Все когда нибудь случается первый раз! Я тоже не у кого пока больше не видел! А они заводские!
....."А все таки ОНА вертится!"
Пока не будет фоток МЫ НЕ ВЕРИМ!
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 28.10.2012, 21:31   #22
Thumbs up Ништячки!
Сообщение от KupAl Посмотреть сообщение
Придется набраться терпения,любопытные вы мои!
Во вторник заеду подшаманиться и ништячок "щелкну из фото ружья"
Сам в аху....е от ништячка!
Старый 31.10.2012, 19:02   #23
Talking А чашечки для слюней не збыли!
Ну вот! Сделал фоточки! Шлюньки не бегут любопытненькие вы мои!?
" Видишь суслика?"
" Нет! "
" Вот и я не вижу,а он есть! " ( Из кина )
[/IMG]
[/IMG]
Верить надо людям, я до того как появились у меня тоже не видел. Мастер с профильного сервиса (15 лет работает) что то слышал,но тоже не видел!
Как говорила мне одна знакомая девочка: " Все когда то случается первый раз! "
Старый 31.10.2012, 21:37   #24
KupAl
Аватар для KupAl
" Видишь суслика?"
" Нет! "
[/IMG]
[/IMG]
Это друг мой САМОПАЛЬНЫЙ сливной болт, в оригинальной крышки Д30, ты этот винт согнешь при первой встрече с препятствием.
Р.S нашел чем удивить!
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 01.11.2012, 02:36   #25
Конечно плохо видно,но внимателбно обратите внимание на место около вкрученного болта. Оно выдавленно при штамповке крышки,сам так не сделаешь, и резьбы соответственно не два витка,крышка то не особо толстая, к тому же на конус.....Но что убеждать? Меня самого убеждать не надо,
Старый 01.11.2012, 03:22   #26
MaxOn
Аватар для MaxOn
только болт надо подобрать такой, чтобы вкручивался заподлицо... а то его действительно можно легко нахер снести... и зафотай болт крупным планом... тоже чего-то не верится в заводское происхождение...
MaxOn вне форума
Старый 01.11.2012, 07:34   #27
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
Мало того что болт с дюймовой резьбой и на конус в нем еще отверстие под магнит(в одном магнита не было). Не помню откуда но в инструментах валялась магнитная палочка диаметром мм8 и длинной мм40 из металла светлого цвета,но магнитится не отодрать. Отдал токарю замерив отверстие в пробке.(оно 7мм. и глубиной 7мм) Сделал длинной 13мм и в натяг. Я пробку погрел газом и забил магнит туда. Второй еще не сделал!
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 01.11.2012 в 07:38.
Старый 01.11.2012, 11:06   #28
gnch
Марка: Wrangler
Пробки даже на отечественных мостах дюймовые и под конус. Не буду слишком настаивать, но самопалом попахивает. Крайслеру смысла нет ставить разнокалиберные пробки в крышки мостов.
Последний раз редактировалось gnch; 01.11.2012 в 11:12.
gnch вне форума
Старый 01.11.2012, 14:23   #29
bezalutii
Аватар для bezalutii
пробка может быть и самопальная, а вот резьба на крышке видно что отштампована.
я тоже однажды такую батву видел. знал бы что эксклюзив сфоталбы
bezalutii вне форума
Старый 21.11.2012, 20:48   #30
KupAl
Аватар для KupAl
Поступили еще крышки фирмы G2 (Мade in USA) цена за единицу - 7000р.
Для мостов Д30, Д35 и Крайслер8,25
Крышки G2 в комплекте с герметиком!!!
8(903)5935840
KupAl вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
