Старый 29.10.2012, 10:16   #1
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Question Слив!
Пацантрэ выручайте,где на гранде слив?у переднего пассажира в ногах маленькая Венеция!!в сервисе чистили,все ок было,потом видимо по грязи покатался все опять залепило нах!!и можно эту дырку вообще залепить что не текло..за..колебало плескание,сырость и хлюпанье(
Deniss вне форума
Старый 29.10.2012, 10:36   #2
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
В ногах переднего пассажыра, если ковёр отогнуть там видно такую пластмассовую хреновину. Только откуда там у вас вода, кондей-то вроде щас ненужен...
Туурнгайт вне форума
Старый 29.10.2012, 11:30   #3
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
Кондей и не работает
Deniss вне форума
Старый 30.10.2012, 05:31   #4
платар
Аватар для платар
такая же бяда. Течет точно не с кандея- коврик завернул под дренажем, там все сухо. Так и езжу уже 2 недели- бдю. Грешил ещё на люк, но у нас уже неделю нет дождей. Такое ощущение, что через само днище пропитывается
платар вне форума
Старый 30.10.2012, 20:45   #5
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
у меня текло из моторчика печки из бокового отверстия.
Solarcat вне форума
Старый 31.10.2012, 15:59   #6
Туурнгайт
По-идее, если нет кондея то и теч из печки нечему кроме тосла. Ещё может течь из-под уплотнителей передних дверей, причём хитро так, пока не снимешь все облицовки и не узришь. Но это если сыро, если дождей нет то хз...
Старый 31.10.2012, 17:08   #7
Solarcat
Аватар для Solarcat
у меня текла именно вода. под капотом под пластиковой хреновиной ,где воздухозаборник печки , стояла вода по уровню заборника, от дождей, при переполнении уровня ,она текла через воздухозаборник , потом под заслонкой рециркуляции , и заполняла мотор печки. Когда уровень воды переходил отметку бокового отверстия в моторчике , то из него и лилось на ноги пассажира.
При этом вокруг пластикового дренажа в ногах пассажира сухо и чисто.
Наливалось сантиметров 5 глубины в салоне если постоит под дождем , приходилось кружкой вычерпывать.
Каким хреном она вокруг воздухозаборника собиралась не знаю. Пластковую панель чтоб посмотреть не снял ибо не снялись дворники с креплений а ломать их как-то было неохота.
Решил сверлением отверстия сверлом 10 , ночью, в бортике который отделяет пространство под пластиковой нахлобучкой и подкапотным пространством. Теперь сухо. вода утекает в подкапотное простанство, а дальше по штатным сливам через крылья в окружающий мир
Салон потом сушил газетами неделю. Сцуко войлок хорошая шумо и теплоизоляция канешн но сохнет гад долго.
Последний раз редактировалось Solarcat; 31.10.2012 в 17:20.
Solarcat вне форума
Старый 31.10.2012, 18:13   #8
платар
Аватар для платар
вода в ногах пассажира. Варианты:
1- конденсат кандера
2- дренаж люка
3- течи радиатора печки
4- резинки дверей
5- течь через печку
Ну какой авто ещё так может
платар вне форума
Старый 01.11.2012, 08:59   #9
Deniss
Аватар для Deniss
Марка: Jeep
Все сделал,прочистил сливы под капотом где дворники,попробовал пролил,потекло акурат из передних крыльев,где стык с дверью,короче течет именно оттуда,к слову выгреб не мало листьев и грязи
Deniss вне форума
Старый 01.11.2012, 10:14   #10
yakobson
Аватар для yakobson
у меня вообще там все сгнило. на ноги мне лилось как с ведра.разобрал все, выкинул ведро листьев и земли. заклеил все утеплителем ща вроде сухо. ток когда ливень сильный целый день и авто без движения стоит, то протекает чуток. Надо будет заварить или заклепать, как руки дойдут.
yakobson вне форума
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
