Старый 31.10.2012, 07:28   #1
stalker-TT
Аватар для stalker-TT
Марка: Кирпич
По умолчанию Вопросы по РК242 (после смены с 231ой)
ДД всем.
Сменил РК на 242.
При езде в режиме 4х4 фултайм при резком сбросе газа и резком нажатии при движении в режиме 40-80км\ч под сидушкой раздаеться как бы двойной толчек\глухой удар.
Если перевести РК в 4х4 парттайм (заблокирован межосевой диф) - то это явление почти неощутимо (или отсутсвует).
Если в 2х4 - то вообще все хорошо....
РК брал БУ, с белоруси.... говорите сразу и честно, к чему готовиться? Или все норма?
Авто в лифте +6,5, подрамник РК дропнут на 2см, крестовины и Гука в идеале - все менялось на новое меньше 1000км назад.
Попутный вопрос - на РК два разъема, один на 2 пина, один на 3 пина.
Куда подключить свою единственную фишку в 2 пина я не нашел - на тот разъем что на РК на 2 пина она не лезет. Соотвественно спидометр не работает.
Подскажите плиз для чего эти разъемы и куда что теперь подключать чтобы хотябы ожил спидометр.
Если вдруг оживут лампочки режимов - буду вообще нереально щастлив
91год если что, Мопар.
Jeep XJ - стройка века
Hummer H2 - тачка на каждый день
УАЗ 469Нью - рожден для войны но живет в спорте
stalker-TT вне форума
Старый 31.10.2012, 08:32   #2
Ищи другой разъем на 2 пина который подойдет, могут отличатся чирок-гранд, мопар-реникс.
Режимы будут пахать. Раньше спидометр от чего работал, где тот провод,разъем на нем какой?
Термотрубка диаметром 3 и 8 мм, плюс паяльник тебе в помощь.
Последний раз редактировалось Сергей Додышев; 31.10.2012 в 08:40.
Старый 31.10.2012, 09:02   #3
Датчик который у вилки переключения -датчик режимов раздатки -4-х контактный
Датчик у выходного вала -датчик скорости -3 -х контактный
На кирпичах есть еще с рядом с датчиком скорости -датчик включения пониженной -2-х контактный. На гранде нет его.
вот он
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
