Старый 29.10.2012, 22:21   #1
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Exclamation Вопрос можно или нет при растянутой цепи ГРМ???
Вопрос у меня к вам. У меня растянулась цепь ДВС 4 литра, начали выставлять по меткам, калено выставели, а трамблер (сабака) на зуб уходит то в ранние зажигание, то в поздние. Сделали временно вот такую штуку, ухи трамблера (которые его держут чтобы он не крутился) одно ухо отпелили, и повернули трамблер. Выставели таким образом, зажигание приблизительно как должно быть (пока не приедит цепь со звездами). Но ЖЫПП вообще стал плохо ездить, ели ели набирает скорось. Расход вырос до 40 литров, я конечно понимаю что это все из за плохово зажигание.
Теперь вопрос - можно ли на машине ездить пока не прийдут запчасти? Просто боюсь что могу убить бошку или еще что нибудь. Мотористы если вы тут есть скажите пожалуста !
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
Последний раз редактировалось cybersprut; 29.10.2012 в 22:25.
cybersprut вне форума
Старый 29.10.2012, 22:25   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
бензина льёт в 2 с лишним раза больше чем надо. сам то как думаешь? Тут и думать нефиг, ставь и жди. Конечно америкосы они такие, что если меееедленно ездить, то можно долго ездить. Но ну нафиг!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 29.10.2012, 23:21   #3
cybersprut
Я понял.) Я сам думаю что можно клапана сполить. А так неохото пешим ходить ааааа. Будем надеится и верить на exist.ru что всрок пришлет цепочку. Да мож кому полезно будет, выкладываю номера З/Ч.
Прокладка, головка блока цилиндров, 1994-95 - 53020219
Прокладка, клапанная крышка, 1994,95 - 5093785AA
Прокладка, передняя крышка двигателя - 53020487
цепь ГРМ - 53020444
звездочка ГРМ - 53020445
шестерня ГРМ та что маленькая на коленвалу - 53020443
натяжитель цепи - 33003446
Сальник, масляный, коленвал перед - 33004681
Насос в сборе, масляный - J3241399
Прокладка маслянного насоса - J3172332
Прокладка, поддон - 53007568
Фильтр, масло двигателя - 5281090
Старый 30.10.2012, 02:59   #4
Эндрюс
Марка: Jeep WJ 4.7 lim, Jeep XJ 2.5 акпп, Honda GL1800
шпонку забыл,лучше махнуть вместе со звездой
Эндрюс вне форума
Старый 30.10.2012, 03:49   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от Эндрюс Посмотреть сообщение
шпонок к сожалению не бывает , но менять надо , точить из похожей шпонки . кому интерестно ищем мою тему про замену цепи грм .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 30.10.2012, 03:52   #6
cybersprut
Привет. Я читал твую тему про замену цепи, но так и непонял, от какой машины ты ее поставил?
А случайно не под 11 номером шпонка???
Последний раз редактировалось cybersprut; 30.10.2012 в 03:59.
Старый 30.10.2012, 03:54   #7
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
сам не знаю , какую дали в автозапчастях , ту и подточил , главное чтоб она не меньше штатной была .
пс возьми разных , горсточку , они не дороги , подберешь при вскрытии какую надо , не допетрил я размеры снять ...
ICEMEN вне форума
Старый 30.10.2012, 04:00   #8
cybersprut
По умолчанию не под 11 номером шпонка???
Комплект штифтов, эксцентрический упор 83502890
Старый 30.10.2012, 04:05   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
блин , покрупнее небыло ?
все глаза сломал . мне кажется "11" это от распредвала , там штырь какой то подпружиненый стоит .
ICEMEN вне форума
Старый 30.10.2012, 04:09   #10
cybersprut
Да блин с usa auto так картинка сохроняется А шпонка где там стоит на звезде распреда или на калене? На 11 там нарисавона типо болта с пружинкой. А на звезде калено вообще нет ничего Или забыли дорисовать или насамом деле шпонки нет.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
