#11 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Только что был у меня товарищ, уже плачет от этой проблемы. Может не появляться и неделю, а может и в день 10 раз. В основном после заправки более полубака всё начинается..Так же жалуется. что часто приходится менять топливный фильтр, постоянно засоряется. Хотя фильтры в колбе менялись.
Я офигел ,когда увидел, сколько подсоса воздуха у него - обратите внимания на фото . А вот когда снимает отмеченную трубочку, машина едет лучше, но шумит. Когда трубочка на месте, её не хватает оборотов, при резком нажатии газа может и заглохнуть. Все эти проблемы уходят со снятием трубки, но движок начинает сильно шуметь. Также сильно сифонит слева от бака, под бампером что то стоит. У меня такого нет. Сильно слышно при заводке авто ,как идёт там воздух. ![]()
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
#12 |
Это вентиляция бака. Должна быть ошибка прописана тиба "утечки" Под бампером сзади вакуумная канистра, сифонит там видимо в повреждённом месте. Глохнет так как это реальный подсос воздуха.
#15 |
дА, Я СРАЗУ ОБРАТИЛ НА ЭТО ВНИМАНИЕ.. Они уже клеили один раз, я посоветовал замену срочную.
Ещё он рассказал такую историю - не знаю, возможно такое или нет? В раздатке появился сильный хруст, позвонили знакомым в Москву ,те им сказали, что в РК соскочила цепь. Посоветовали включить понижайку, вывернуть руль влево до упора и поехать. Они сделали, и проблема ушла. Может быть таоке?
#16 | |
#17 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#18 | |
#19 |
Марка: Jeep Grand Cherokee (WJ)
сил моих нет ..=(..буду искать мозги на замену,вчера отдали мозги ,заглянул внутри новый(вонючий)силикон,поставил мозги , завел ,поехал в пойму за 30 км,гонял от души все окейно...но при возращении назад..на ровном месте...бац ,стрелки замирают и именно в том положении в катором находятся спидометр,тахометр и т.д....пару секунд тишина ,затем знакомый звук панели -блямкает пару раз,и пофигу сколько в баке ,стрелка на ноль и горит значек заправки,...машина не заводится...стою "курю" минуту -две ,повернул ключ завел ,поехал...ДА вот еще ,вчера при выключенном зажигании (ключ в кармане) само начало двигатся водительское кресло!! и заслонки печки сами там что то двигают ,жжужат,слышно что двигаются ...фоток нет ,а маркировки ,якобы глюченных микросхем ,от увлеченного сказал попозже скинет ..
#20 | |
У меня тоже самое..и у всех джипов в Абхазии Выключишь зажигание, через минуту начинается жизнь сама по себе внутри торпедо..
