Старый 26.10.2012, 04:14   #8
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Сообщение от LuCiFer Посмотреть сообщение
на алиэкспрессе брал, 400 долларов с доставкой. 3 в 1: электродная сварка 200а, аргоновая и плазменный резак на 50 ампер. Хавает обычный воздух и электричество.
Ну что я могу о этом девайсе сказать... Супер! Чувства просто переполняют при использование! 3 мм сталь режется как масло легкими движениями руки, маленькая горелку можно через любую дырдочку просовывать. Болгарку теперь использую исключительно не дисками, а со счетками, что бы почистить что либо. Резать гораздо проще и быстрее плазмой. Дрелью тоже мало стал пользвоваться, т.к. например дырку на 16 в 3 мм стали проще плазмой сделать :)
Ну разумеется вырезать можно любые формы.
Болты не откручивающиеся ей легко срезать можно. После небольшего опыта общения с нею можно очень аккуратно вырезать подобные вещи. Фишка в том что струка плазмы очень тонка и режет только первый слой металла, если за металлом еще лист лежит на удалении 2-3 мм он уже не пострадает.
Вообщем штука супер, долго колебался взять или нет. Взял и теперь просто пищу от нее...
Давно заглядываю на этот аппарат, но интересен один факт, какую максимальную толщину стали он может резать, т.е. даже при условии не качественного среза, ну типа как когда автогеном режут и получается неровный срез, меня бы он устроил. Короче машинка нужна для резки и измельчения до транспортировочных размеров чермета, что подскажите?
L.Evgen вне форума
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
