Старый 24.10.2012, 15:35   #31
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
Поставил таки гетс. свистит аж жусть. самое интересное на холодную не свистит. а как прогреется то прям как соловей разбойник. буду искать другой ремень.
Phantomas вне форума
Старый 24.10.2012, 15:53   #32
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
Пробуйте Contitech, у меня уже месяц не свистит
duch вне форума
Старый 09.11.2012, 00:18   #33
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Ролик-натяжитель Dayco 89215, в районе 1600-00
Ремень Dayco 7PK2275 Ремень поликлиновый, 496-22
В паразитном просто меняется подшипник... Номер не помню, но продается в любом магахине... 206 по моему...
DAYCO не бери.Эксперементировал одно время,ремень свистит,натяжитель ненатягивает.В итоге ремень взял оригинал Мопар,натяжитель старый откисал неделю в саляре.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 27.12.2012, 18:57   #34
timawin
Марка: Jeep Grand Cherokee I(Z) 5.9 i V8 (241 Hp)
Всем привет) ребят, на днях у меня слетел ремень и порвался, вот сейчас решил его заказать, поставить. Мучают вопросы по поводу его установки, и надо ли менять ролик натяжения и где он самый находится. Сегодня я в гараже :
1) снял вот с этого места.
2) вот это снял с места 1.
3) вопрос где находится ролик натяжения тот самый?
И еще где найти инфу по расположению ремня по роликам этим всем) ?
timawin вне форума
Старый 27.12.2012, 19:02   #35
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от timawin Посмотреть сообщение
На первой фотке слева в низу,на третей с вопросом ОН?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.12.2012, 19:04   #36
Николай Пименов
Из снятого пригодится болт и большая шайба, что лежит между роликом и болтом (справа от ролика).
Ролик натяжителя - это который ОН на 3 картинке, его же видно в левом нижнем углу на 1 картинке. Менять по состоянию.
Схема прокладки ремня приклеена на капоте изнутри ближе к переду или на поперечине над радиатором.
Николай Пименов вне форума
Старый 27.12.2012, 19:33   #37
timawin
А на номере 2 это что и как называется? эта вся фигня после разрыва ремня болталась хрен пойми как, там даже подшипников нету.
Мне короче как я понял нужно менять эту штуку и только сам ремень
Последний раз редактировалось timawin; 27.12.2012 в 19:35.
timawin вне форума
Старый 27.12.2012, 20:41   #38
Николай Пименов
На средней слева-направо: уплотнитель подшипника, внутренняя обойма подшипника, ролик с запрессованной в нем наружной обоймой подшипника, втулка для установки ролика, болт крепления всего этого безобразия. Остатки подшипника (шарики, кусочки сепаратора) высыпались на дорогу.
Старый 27.12.2012, 20:47   #39
Champion
ну так получается у тебя в ролике в этом подшипник просто рассыпался вон от него и боковины закрывающие воляются и обойма осталась. купи новый, выбей обойму и вставь новый.
ты так спрашиваешь как будто в 23 года это у тебя первая машина... :)
Champion вне форума
Старый 27.12.2012, 20:56   #40
timawin
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Не поверишь, но 9-я уже. Я программист, в тачке только могу колесо поменять
Что покупать что что развалилось? как называется? просто ролик?
timawin вне форума
Текущее время: 14:33. Часовой пояс GMT +3.
