Старый 23.10.2012, 16:19   #1
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
По умолчанию Посторонние звуки
Как купил гранда сильно гудел передний мост, как звук троллейбуса. все перебрал поставил новую ГП. далее заменил левую ступицу всю целиком в сборе. тут то я и обрадовался, что все шумы пропали и пришло ко мне счастье. но после погружения в говно по самые фары, при движении появился непонятный шкрябающий звук спереди. звук не сказать что громкий еле слышно в салоне. добавлаешь газ - звук есть, едешь накатом звука нет. грешу на шрусы. кардан у меня тоже шрусовый. ну и до кучи засвистело под капотом. заменил подшипник паразитного ролика, не помогло. заменил ролик натяжителя с подшипником - не помогло. грешу на шкив генератора. Кто нить знает насколько геморрой менять подшипники в генераторе?
Phantomas вне форума
Старый 23.10.2012, 17:22   #2
Николай Пименов
После таких погружений следует ревизия моста и ШРУСов обычно. Прюс какая-нибудь фигня могла попасть между полуосью и корпусом моста, и теперь скребет.
Про посвист под капотом - это чуть сложнее.
Николай Пименов вне форума
Старый 23.10.2012, 20:19   #3
Phantomas
а не может такой звук издавать шрус в кардане?
Старый 23.10.2012, 21:40   #4
Николай Пименов
Скорее авно в мосту. Потому что водные процедуры обычно так просто не проходят.
Хотя и ШРУС в кардане может насосаться воды (очень маловероятно!) и испортиться.
Старый 23.10.2012, 21:43   #5
Phantomas
Прост звук непохож на мост. мост совсем по другому гудел. ну попробую разобрать мост. промыть все. залить масло и собрать.
Старый 23.10.2012, 22:07   #6
Николай Пименов
Так это и не обычный звук подыхающего моста, это звук трущегося об полуось овна.
Старый 01.11.2012, 15:16   #7
Phantomas
в общем все оказалось намного проще. говна в мосту не было. просто развалился один подшипник, который идет на полуось. может кто нить подскажет номера ВСЕХ подшипников? или номер комплекта если есть?
Старый 01.11.2012, 16:23   #8
Николай Пименов
Это не совсем проще.
Подшипники там одинаковые справа-слева. Заодно заменить сальнички внутренние. Номера зависят от года (разные задние мосты).
Подшипник кстати идет не на полуось, а на дифференциал.
Старый 01.11.2012, 16:27   #9
i.x
Марка: WJ Overland
Кто знает при замене подшипника главную пару нужно регулировать?!
i.x вне форума
Старый 01.11.2012, 17:00   #10
Николай Пименов
Теоретически нет, практически - насколько новые подшипники отличаются от старых по размеру (с довольно высокой точностью).
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
