Старый 23.10.2012, 00:18   #1
Sc0ut
Марка: 1994 Grand Cherokee ZJ
По умолчанию Хочу исключить кондиционер 5.2
Подскажите, кто ставил укороченный приводной ремень, сколько сантиметров брать? Кондей все равно разобран, компрессор только зря крутится. Хочу его исключить. Снял ремень - намерял 160 сантиметров, если миновать шкив компрессора. Но натяжной ролик разумеется был в крайнем оттянутом положении, соответственно длина должна быть меньше, но насколько - фиг знает. В наших магазинах попробовать не дают. По форуму искал - ничего конкретного нет. По месту видно, что можно даже пропустить паразитный ролик (а чо - меньше геморроя, там подшипник долго не живет), но в таком случае есть вероятность, что шкив генератора проскальзывать будет. Кто как делал?
Sc0ut вне форума
Старый 23.10.2012, 00:59   #2
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D0304A0F&sr=-4
пн "6PK1600" 1600мм
Старый 23.10.2012, 01:20   #3
Николай Пименов
Может, 1580? А то действительно, натяжитель не бесконечен...
Николай Пименов вне форума
Старый 23.10.2012, 08:52   #4
Sc0ut
вообще-то там 7PK, а 160 - это со свободным натяжителем. так что не в кассу.
Sc0ut вне форума
Старый 23.10.2012, 08:54   #5
Sc0ut
Именно. Вот как измерить - на середине хода натяжителя, в крайнем зажатом положении?
Sc0ut вне форума
Старый 23.10.2012, 09:05   #6
6PK1580 - 1590мм
96-0K-K02 - 1580мм Количество ребер 6
всё по экзисту - если будишь заказывать обязательно уточни количество рёбер.Посчитай сколько у тебя.
Старый 23.10.2012, 10:54   #7
Romashkin2
7PK2119, или можно чуть короче.
Romashkin2 вне форума
Старый 23.10.2012, 11:01   #8
слухайте а на 5.2 не 7 рёбер случайно?
Старый 23.10.2012, 11:11   #9
Romashkin2
Молодец Ёсик! Вылезай из танка.
Старый 23.10.2012, 12:27   #10
Сообщение от Romashkin2 Посмотреть сообщение
тут 2120мм .длинноват будет. ему 1580 надо...
а таки да 7 рёбер надо. ваопщето через гугль можно найти партнамер поликлинового ремня любой длинны(почти любой)
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
