Старый 07.10.2012, 22:50   #81
Jacson465
Аватар для Jacson465
Марка: WJ, 4,7L limited, XJ, 4,0L limited
поменял шрус. гудит как и прежде)))))
пойду застрелюсь штол....
Ну в принципе можно было просто написать: UP!
Jacson465 вне форума
Старый 12.10.2012, 15:29   #82
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я тоже поменял шрус но вой остался. теперь купил все подшипники переднего моста буду инсталлировать.
mexaniktg вне форума
Старый 14.10.2012, 09:27   #83
я с этого начал. чот не помогло
Старый 21.10.2012, 20:07   #84
mexaniktg
Где-то читал что после замены подшипников вой пропадает на них вся надежда. на неделе раскидаю мост заменю и пятно проверю, постараюсь сделать фотки.
Старый 22.10.2012, 22:49   #85
Dorognik
Аватар для Dorognik
шрусовый кардан будет работать гдето до +2" если чо
Dorognik вне форума
Старый 29.10.2012, 07:18   #86
Kivin
Марка: Jeep WG Overland 2002
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
хорошо бы еще точно знать, скока это +2" в сантиметрах от центра ступицы до арки крыла...
вариантов уже масса :)
Kivin вне форума
Старый 29.10.2012, 13:09   #87
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Собственно в этой теме многое описано, но добавлю свои 5 копеек:
На экзисте был куплен шрус ГСП (номер выше есть) чуть меньше, чем за 1000р.
Вот собственно всё, что находилось в коробке:
Нехватало только маленького хомута для пыльника.
Собственно сам пыльник, который привлёк меня в данном комплекте:
Разобрав сам шрус, я понёс на проточку серединку.
До проточки:
И после проточки, в глубину 4мм., токарь сильно матерился на калёный металл, но со свистом проточил:
После сборки выглядит так:
После установки на кардан и установки стопора, люфта практически нет.
Так как хомута не было в упаковке, то поставил "ленточный" хомут. И все сочленения промазал герметиком на всякий случай.
Задняя крышка, не хотела налазить на новый шрус, видимо требовалась проточка, и пришлось отрезать края по периметру и также посадить на герметик.
Сейчас кардан установлен и звуками не беспокоит, но всё равно угол работы пыльника отличается от родного,
и при вывешенном мосте может зажимать резинку между валом кардана
и стенками пыльника. Но меньше чем за 1000 рублей это лучшее решение.
Буду наблюдать его поведение в дальнейшем.
Последний раз редактировалось Denis.nsk; 29.10.2012 в 18:57.
Denis.nsk вне форума
Старый 29.10.2012, 23:40   #88
mexaniktg
Я делал также как у тебя единственное протачивал чуть меньше в диметре и одевал проточкой внутрь упорной части а стопор с не точеной стороны, тоже внутренняя родная крышка не подошла и края я сточил наждаком. Пыльник у меня не такой но я его приспособил путем "обрезания конца" встал нормально. Шрус брал от москвича.
Старый 30.10.2012, 09:37   #89
Kivin
сделал также, только проточкой в сторону моста поставил, ну и пыльник приколхозил от шнивы, ибо этот, который в комплекте только для езды по асфальту
Kivin вне форума
Старый 30.10.2012, 10:37   #90
грамотнее протачивать со стороны вала всетаки
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
