Старый 25.03.2010, 20:25   #11
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
Бягу смотреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 20:55   #12
Шева
Аватар для Шева
Ещё вопрос!
Я как понимаю там три провода и они должны напрямую идти к трамблёру?
А то у меня два провода идут к нему а третий не совсем доходит какоето сопротивление!
И как его проверить или его можно както прочистить?
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 21:00   #13
KWJ
Аватар для KWJ
не напрямую к трамблеру, а идут к мозгам. питание (5 или 8 вольт, не помню сколько на чирике), минус, и сигнал
если искра есть - скорее всего датчик положения коленвала работает.
ошибки сейчас есть?
проблема может быть в проводах, крышке, бегунке.
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 25.03.2010, 21:09   #14
Шева
Аватар для Шева
Я менял аккоимулятор и у меня кроме 12(снятие аккомулятора) нечего нет а до этого светилась проблема с датчиком охлаждаючей жидкости!
А крышку чистел и бегунок и искра хорошая и провода в норме!
У по проводам , у меня показывают что два провода идут напрямую а третий както не совсем!
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 23:10   #15
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от Юрец44 Посмотреть сообщение
Док, у него искра есть, значит стартер крутит. Но искра по ходу не вовремя.
не факт!
у меня искра убойная! (свечи 180 р за 4ре Нижегородские ;)) а проблема в стартере....
Шева начно со стратера, проще чем "колокол" доставать ;)
Ворчун вне форума
Старый 26.03.2010, 00:58   #16
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от Dr.Help Посмотреть сообщение
А нафига колокол доставать? Датчик сбоку вкручен, перед колоколом.
А стартер тут не при чем. Раз искра есть, значит все крутится.
Yastreb вне форума
Старый 26.03.2010, 01:03   #17
Pavlo
Аватар для Pavlo
Читай!
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/start_and_stop.htm
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 27.03.2010, 11:21   #18
GAVIALL
Аватар для GAVIALL
Марка: Cherokee. 4литра 242р.к. 89год
Пробуй продиагностировать датчик парк-нейтраль, а именно 5-10 раз взад-вперёд из положения парк в положение 1-2 проводишь рычагом акпп. потом ставишь в нейтраль и пробуешь завести. если это помогло, значит у тебя загрязнился датчик парк-нейтраля на коробке. смотри в библии джип как его ПРАВИЛЬНО снять чтобы не сломать. там всё достаточно просто, правда есть ньюансы. если дёрганье рычага не помогло, залезь в библию и посмотри какие контакты от датчика парк-нейтраль надо замкнуть -по памяти вроде два средних нижних ,когда коробка в паркинге. так что попробуй. у меня было именно так.Просто заглушил машину и уже не завёл...
GAVIALL вне форума
Старый 27.03.2010, 13:01   #19
Jeepson
Аватар для Jeepson
Марка: Кирпич 92г., 4000АКПП, 242, бЭлый
Это все опять же случаи, если стартер не крутит, а у человека все крутится, при чем здесь датчик!!
Jeepson вне форума
Старый 27.03.2010, 20:06   #20
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
Во-первых, вообще-то чек горит? при старте.Допустим горит. Значит должно быть слышно как отработал бензонасос.Искра есть.Давление есть.Стартер крутит.Я по-опыту теперь знаю, что машина не заведется, если нет сигнала от датчика кол.вала, распр.вала(трамблер),парк-нейтраль.отсутствие вообще почти всего остального машина заведется, но было и такое, что не заводилась с умирающим бензонасосом.Вроде все в норме, а маш. не заводиться.
олег108 вне форума
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
