Марка: XJ Cherokee,2,5TD .1997г. 30/9,5/15 BFG AT
Добрый Всем! Прошу помощи! 2,5 VM после 10 мороза и постояв ночь под домом не запускается. Уходит топливо в бак. Визуально проверяли- повреждений не наблюдается. После минус 15 -спасает только такси.....Слышал про какие то клапана(*обратные) кот. врезаются в магистраль но как их и куда внедрить не представляю.Подскажите причину,пожалуйста и возможность ее устранения. Спасибо Всем заранее, Алексей./Минск/
#2 |
в минске было -10?
#3 |
Марка: ZJ 2.5TD
Доброго времени суток. Если топливо уходит, тогда скорей всего надо посмотреть в районе топливного фильтра. Сам топливный фильтр менялся давно? Остаёться открытым вопрос, как связан уход топлива и понижение температуры? Если нет желания искать причину сброса топлива, тогда просто поставить самый не дорогой клапан, врезав его в шланг от бака до топливного фильтра.
#4 |
Родную систему фильтра с подогревом выкинул давно, установлен фильтр с подогревом от системы охлаждениЯ от микроавтобуса Renault Master или Traffik, 2000г.в., всегда горячий, /на ходу в любой мороз/, в прошлом году установлен бандажный подогрев Номакон, выведена кнопка в салон. вообщем полный набор а счастья нет Жду морозов и предрекаю недвижимость...
#5 |
Марка: Были два
Во первых свечи накала смотри, во вторых проверь компрессию.Других проблем не должно быть. Если топливо уходит значит где то подсос воздуха, опрессуй систему. Клапана обратные от ВАЗа ставят 08, 09, они пластмассовые.
#6 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Завоздушивает.
1. Шланги обратки текут. Со временем трескаются. 2. Топливный фильтр и подводящие к нему и от него шланги не герметичны. 3. Подкачка на топливном фильтре!!! Со временем и частым использованием изнашивается и начинает пропускать воздух. Там манжета стоит! Клапан обратки в самом фильтре. Последний раз редактировалось Jeepster; 19.10.2012 в 06:57. |
#7 | |
Марка: ZJ 2.5TD
#8 |
Спасибо! На первой форсунке носик заломан и "заклеен" холодной сваркой. По другим форсункам наблюдаю незначительную течь. Может ли это быть притчиной...?
#9 |
Марка: ZJ 2.5TD
Да, может.(Не внимательно прочитал про течь, нет не может, если это не основные трубки форсунок с ТНВД) Где стоит управляющая форсунка?
Последний раз редактировалось Statoo; 20.10.2012 в 00:55. |
