Старый 15.10.2012, 16:21   #11
BigBoy
Марка: WJ 4.7
хор
BigBoy вне форума
Старый 19.10.2012, 13:35   #12
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Ну как сгонял на диагностику?
macro вне форума
Старый 21.10.2012, 19:05   #13
byurer
Аватар для byurer
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4.7L 1999 45RFE NV247
Сообщение от BigBoy Посмотреть сообщение
Может знает кто:
Возможна ли регулировка коробки? или диагностику где по коробке можно сделать без на Ё?
У меня происходят переодические толчки при остановке регулярно, при разгоне не всегда (как то описывал ситуацию в другой теме). Может там какие то тросики или еще что похоже, может масло поменять стоит (хотя в сервис ездил на диагностику сказали что масло по уровню и не горелое), если дело в соленойдах, то сколько будет стоить их замена и помогут ли они в этом.
У меня была такая же история.Поначалу пиналась,потом в аварийку вваливалась,после масло начала вышибать,короче теперь вообще умерла.Гонял летом на диагностику на Краснобогатырскую(кстати отличный мастер Андрей и денег за диагностику не берёт),сказали что завис или развалился какой то клапан.Давление вместо 90 лупило130.Итог переборка коробаса=50000р.Забил и ездил пока не встала.Теперь заказал и буду ставить другую.P.S.Не стал ремонтировать потому что ремонт с 50000 легко может дойти до 100000
byurer вне форума
Старый 22.10.2012, 09:02   #14
BigBoy
Марка: WJ 4.7
Да, сьездил( сказали что гидроблок накрывается, маленькое давление. По ремонту обьявили 35000 старт, про финиш не говорили))) пока погоняю так, но собераюсь поменять
BigBoy вне форума
Старый 22.10.2012, 09:36   #15
macro
Аватар для macro
а что это захерь такая? может со штатов припереть бюджетнее получится?
macro вне форума
Старый 22.10.2012, 09:38   #16
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если я ничего не путаю, то гидроблок - это гидротрансформатор, он же - бублик. 35 тыс за ремонт бублика?
origin вне форума
Старый 22.10.2012, 10:22   #17
гидроблок это муравейник. valve body по ихнему
Старый 22.10.2012, 11:04   #18
macro
Аватар для macro
Номерок видимо такой 04799588
macro вне форума
Старый 22.10.2012, 11:34   #19
origin
Зашибись, а причем тогда давление? Клапана подвисают, разве что. Но какие там 35 тыс тоже не понимаю, ибо даже демонтаж коробки не нужен.
origin вне форума
Старый 22.10.2012, 11:51   #20
BigBoy
Марка: WJ 4.7
кто что может подсказать по бюджету и кто в этом готов помочь?
BigBoy вне форума
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
