Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.0 1999
Всем привет! У меня гранд 99г.в 4л...пригнал донор англичанина с правым рулем 2004 4л...Поменял всё,кроме переднего моста(коробку двигатель раздатку,проводку мозги) машина НЕ ЕДЕТ(коробка не переключается на повышенную передачу и не работает спидометр) По электрике-работает всё(повороты фары итд) ЧТО ДЕЛАТЬ????? готов помочь запчастями от своего 99г.в-есть всё!!!
#2 |
Езжу с бритацким мотором 2000-го года, машина 99-го. Тупо поставил мотор - всё пашет уже год.
Там по проводке есть различия между 20-м и 21-м веком. Хотя, ты всю косу переставил? Мозги коробки тоже? Вот спидометр не работает, датчик скорости, ЕМНИП на раздатке. Всё правильно подключили? З.ы. подари старую коробку,на опыты :D
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#4 |
коробочка на вжиках обзывается 42RE Е - Елепендрическая. У неё тоже есть мозх!
#5 |
#6 |
ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ!!!??? может реально причина в этом....косу с проводки поставили которая на движке,остальная проводка старая!!! но,повторюсь,все работает кроме вышеперечисленного..
#7 |
вот пиндеть не буду. но помойму под капотом, за бачком охлаждайки.
У тебя не работает спидометр, так что первым делом - датчик скорости. На коробке он, а не на раздатке, картинкой показано. Многовероятно, что не подружились новый мозг ДВС и коробки, хотя последнему должно быть пофиг, разницы в датчике скорости быть не должно
#8 |
За бачком охлаждения общие мозги,в сервисе утверждают что они и на коробку...меняли всё целиком..да и ещё с ключа не заводится,только напрямую когда реле замыкаешь!!! ключ и имобилайзер тоже новые-3й день разобраться не могут-пи...ц!!!!!!!!!!!!
#9 |
То , что не заводится - скорее всего дело в датчике парк - нейтраль, все таки коробку неправильно привязали видимо.......
#10 |
однозначно.
