Старый 18.10.2012, 21:33   #1
alex1974
Марка: XJ Cherokee,2,5TD .1997г. 30/9,5/15 BFG AT
По умолчанию пролема с запуском после-10 мороза
Добрый Всем! Прошу помощи! 2,5 VM после 10 мороза и постояв ночь под домом не запускается. Уходит топливо в бак. Визуально проверяли- повреждений не наблюдается. После минус 15 -спасает только такси.....Слышал про какие то клапана(*обратные) кот. врезаются в магистраль но как их и куда внедрить не представляю.Подскажите причину,пожалуйста и возможность ее устранения. Спасибо Всем заранее, Алексей./Минск/
alex1974 вне форума
Старый 18.10.2012, 21:41   #2
alekssandr
в минске было -10?
alekssandr вне форума
Старый 18.10.2012, 21:45   #3
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Доброго времени суток. Если топливо уходит, тогда скорей всего надо посмотреть в районе топливного фильтра. Сам топливный фильтр менялся давно? Остаёться открытым вопрос, как связан уход топлива и понижение температуры? Если нет желания искать причину сброса топлива, тогда просто поставить самый не дорогой клапан, врезав его в шланг от бака до топливного фильтра.
Statoo вне форума
Старый 18.10.2012, 22:30   #4
alex1974
Родную систему фильтра с подогревом выкинул давно, установлен фильтр с подогревом от системы охлаждениЯ от микроавтобуса Renault Master или Traffik, 2000г.в., всегда горячий, /на ходу в любой мороз/, в прошлом году установлен бандажный подогрев Номакон, выведена кнопка в салон. вообщем полный набор а счастья нет Жду морозов и предрекаю недвижимость...
alex1974 вне форума
Старый 18.10.2012, 23:02   #5
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Во первых свечи накала смотри, во вторых проверь компрессию.Других проблем не должно быть. Если топливо уходит значит где то подсос воздуха, опрессуй систему. Клапана обратные от ВАЗа ставят 08, 09, они пластмассовые.
Андрей150777 вне форума
Старый 19.10.2012, 06:54   #6
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Завоздушивает.
1. Шланги обратки текут. Со временем трескаются.
2. Топливный фильтр и подводящие к нему и от него шланги не герметичны.
3. Подкачка на топливном фильтре!!! Со временем и частым использованием изнашивается и начинает пропускать воздух. Там манжета стоит!
Клапан обратки в самом фильтре.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 19.10.2012 в 06:57.
Jeepster вне форума
Старый 19.10.2012, 13:55   #7
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Сообщение от alex1974 Посмотреть сообщение
Не знаю зачем так много подогревов, у меня обычный без подогрева, -32 прошедшей зимой запуск нормальный, единственное что делал- это для перестраховки поворачивал ключ до запуска раза три-пять и потом пуск и всё ОК. Смотри шланги обратки, носики форсунок, для перестраховки поставь клапан, если не менял тогда обяательно замени свечи (дело в том, что если даже свечи при проверке работают, то нужно проверять время розжига свечи накала и температуру розжига и как правило этого не делают, поэтому если не менял свечи просто замени), перед заменой проверь подачу напряжения по проводам и время работы реле. И конечно важна сама копрессия.
Statoo вне форума
Старый 19.10.2012, 19:18   #8
alex1974
Спасибо! На первой форсунке носик заломан и "заклеен" холодной сваркой. По другим форсункам наблюдаю незначительную течь. Может ли это быть притчиной...?
alex1974 вне форума
Старый 19.10.2012, 19:30   #9
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
Да, может.(Не внимательно прочитал про течь, нет не может, если это не основные трубки форсунок с ТНВД) Где стоит управляющая форсунка?
Последний раз редактировалось Statoo; 20.10.2012 в 00:55.
Statoo вне форума
Старый 19.10.2012, 19:42   #10
alex1974
вроде на первом и стоит, мотор крацслеровский..
alex1974 вне форума
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
