Старый 25.03.2010, 14:23   #1
Шева
Аватар для Шева
Марка: джип чироки 91г. 4л. акпп!
Exclamation Помогите! чирик умер!
Чироки 91 года 4 литра
С вечера загнал в гараж, а с утра не завилась и вообще без всяких принаков жизни!
Искра есть хорошая, давление бензина вроде тоже в норме и форсунки пшикают!
При простой заводке вспышек вообще нет, но если нажать педаль акселератора в пол то вспышки появляються но неравномерные и половина в воздухан!
Правда за недельку начали появляться проблемы с датчиком охлаждающей жидкости(включался вентилятор охлаждения и показывало соответствующую ошибку при проверки на ошибки)
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 14:52   #2
larin-75
Аватар для larin-75
пошевели провода от датчика каленвала......
ШИНЫ ДИСКИ WWW.KOLESO777.RU
Wrangler YJ 4.0
YAMAHA YFM 700R
YAMAHA RX 1ER
GrCher WH 3.0 CRD
larin-75 вне форума
Старый 25.03.2010, 15:00   #3
Шева
Аватар для Шева
А где этот датчик находиться? Просто машина у меня чуть больше двух недель. А искра должна быть или нет?
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 16:22   #4
Шева
Аватар для Шева
а как проверить его самочуствие?
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 16:27   #5
Шева
Аватар для Шева
не ну это канечно самый простой способ но есть одна проблемка я не знаю где его взять по магазинам нереально а разборок я на чирики ещё не нашол! может с другого какогота тазика подойдет!
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 18:56   #6
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Копай тут: http://www.jeep.avtograd.ru/Cherokee/index.htm Там по датчикам вроде чего то было.
Старый 25.03.2010, 19:35   #7
Ворчун
Аватар для Ворчун
Шева, возможно стратер!
там посреди "пятака" пластмассина...
она залипает при большой выработке...
лечится заменой или временно ударом молотка по стартеру...
симптомы: при повороте ключа слышно как бензонасос урчит, всё работает, только стартер даже не схватывает...
Ворчун вне форума
Старый 25.03.2010, 19:41   #8
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Док, у него искра есть, значит стартер крутит. Но искра по ходу не вовремя.
Старый 25.03.2010, 20:19   #9
Шева
Аватар для Шева
блин народ подскажите поточней где находиться датчик коленвала а то что то я его найтине могу а то мне тут говорят "смтори с переди, у самого большого ролика снизу, датчик стоит с права от ролика вверху в плотную к нему" чото я не могу его там найти , а по книге он вооще на маховике стоит!
Шева вне форума
Старый 25.03.2010, 20:24   #10
МИТЁК
Аватар для МИТЁК
Марка: xj 93г 2.5 мех 231р BFG 31х10.5х15 и 4л av4 242р 89г 33х12.5 15
На колоколе маховика под выпускным колектором!
Подниму изжогу! Быстро и с гарантией!!!
МИТЁК вне форума
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
