Старый 16.10.2012, 19:14   #11
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
может этот 04686192
-Илья- вне форума
Старый 16.10.2012, 19:17   #12
-Илья-
кстати, некоторые ошибки - типа обрыв питания на ТНВД или мозги (точно не помню) стираются только по истечении 48 часов с акумом или без - лично проверено.
-Илья- вне форума
Старый 16.10.2012, 21:18   #13
денис6784
Аватар для денис6784
Марка: XJ 2.8v6 4x4;ZJ 2,5 td ax-15 рк 231 97год
принял информацию
денис6784 вне форума
Старый 27.10.2012, 21:00   #14
vl84
Аватар для vl84
Марка: jeep cherokee 2.5td 1999 lift kit3
у меня та же проблема но скорее всего у меня здох мозг насоса так как холостые залипают на диагностике проблему не нашли жду насос в сборе поменяю обязательно напишу
vl84 вне форума
Старый 29.10.2012, 07:36   #15
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Сообщение от vl84 Посмотреть сообщение
Если залипают холостые:
Сдвинуть крышку на 1 мм в сторону "убавить". Предварительно маркером сделать очертание крышки.
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Jeepster вне форума
Старый 29.10.2012, 19:21   #16
mitcar
Марка: cherokee 2,1 и терерь grand 3,2 tsi
братан тебе ко мне я уже пол года ее не чего найти не могу
mitcar вне форума
Старый 31.10.2012, 10:56   #17
денис6784
поменял датчик массового расхода воздуха не чего не изменилось
Старый 03.11.2012, 22:57   #18
vl84
Аватар для vl84
короче поменял насос в сборе машина стала немного резвее но свыше 2000 об.м опять не набирает, заводиться с пол пинка ,на ходу отсоединяю 1 форсунки разьем нет реакции кто нибудь пробовал
vl84 вне форума
Старый 04.11.2012, 13:03   #19
Statoo
Марка: ZJ 2.5TD
При отсоединении форсунки работа мотора не меняется на холостых, но не будет ускорения после 2000 об/мин на любом исправном моторе, причём разогнать можно и больше 2000 об/мин но это будет долго- более 30-50 сек до 3000 об/мин. Смотри, начни проверку следующим образом, если отсоединяешь форсунку и всё тоже самое, тогда на ком диагностике должна быть ошибка которую можно удалить, потом проверь саму форсунку. Проверить её просто, разъедини разъём, возьми мультитестер и проверь на сопротивление, должно быть от 95 до 120 Ом. Второе поверни ключ зажигания и проверь подачу напряжения на форсунку. Ком диагностика с такой проблемой справляется быстро и просто. Дальше проверь проводку на датчик температуры. Если давление турбины проверили и оно в норме, тогда сложно сказать но лучше скажи- какое давление на холостых и какое давление при увеличении оборотов после 3000-3800 об/мин? проверяй не в движении а на месте (должно быть от 0,05 на холостых и до 0,6-0,8 на оборотах). Если увеличения давления нет, следует заглушить клапан ЕГР поставив прокладку из металла (10 мин работы) и проверить патрубки на разрыв и дырки в интеркуллере и клапан сброса давления турбины. Если эти простые работы не дадут результата, тогда нужно смотреть далее педаль акселератора, мозг.
Statoo вне форума
Старый 04.11.2012, 20:43   #20
vl84
Аватар для vl84
большая проблема в том что у нас не комп диагностики , кстати самодиагностика не покажет что нибудь
vl84 вне форума
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
