Старый 16.10.2012, 10:44   #1
Vast
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 94 г. 4 л. 242 разд.,Grand Cherokee ZJ 94 г. 5,.2 л, Форд С-Макс
По умолчанию Глючит цепь управления бензонасосом.
Глючит цепь управления бензонасосом - вчера заглох на Ж.Д. переезде, еле успели убрать машину с путей. Бензонасос пускается на 20-30-й раз при повороте ключа зажигания - машина едет некоторое время и глохнет. Сам насос в порядке - 100% работает, если замкнуть напрямую контакты с площадки релюшки. Само реле тоже исправно. Машина - ZJ Лоредо 4л 94г. До этого все беспроблемно работало 1,5 года. Сигналка установлена - тоже с ее стороны глюков не наблюдалось все это время. Кто сталкивался с подобным, подскажите куда копать? Хоть напрямую цепь питания насоса замыкай.
Последний раз редактировалось Vast; 16.10.2012 в 10:58.
Vast вне форума
Старый 16.10.2012, 11:00   #2
Сообщение от Vast Посмотреть сообщение
Чек Энжин -загорается при включении зажигания?
Старый 16.10.2012, 12:48   #3
Vast
Чек Энжин загорается и гаснет через несколько секунд при включении зажигания. Без разницы - сработал бензонасос или нет, гаснет примерно через одинаковое время. Сначала Чек гаснет, затем индикатор аирбега и индикатор непристегнутого ремня. Вроде так всегда и было. При сбросе клеммы с АКБ и типа обнулении мозгов, бензонасос срабатывает 2-3 раза, затем тишина - его снова не слышно, но машина сейчас стала заводиться вроде, питание на насос с релюхи поступает при пуске стартера. Вчера после 20-ти км пробега отказался вообще заводиться - час постоял и все с пол оборота завелось. Вечером тоже издох после примерно такого же пробега в самом неподходящем месте, едва под поезд не попали. После проехал метров 40 и издох уже до утра. Утром через раз стал срабатывать бензонасос - машину хоть во двор загнал.
Vast вне форума
Старый 16.10.2012, 12:51   #4
Darkcat
Аватар для Darkcat
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Проверь разъемы в районе бака.
Darkcat вне форума
Старый 16.10.2012, 13:02   #5
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вот у меня подобная ситуация. Питание на насос не приходит (это после того, как я залез в рсм, перепаял кондеры мля :)) Это может быть из-за компа? все разъемы проверил, чек энжин загорается сразу, ошибок не выдает, насос рабочий.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 16.10.2012, 13:17   #6
Vast
Сообщение от Darkcat Посмотреть сообщение
Там порядок - разъемы норм. Запасной моторчик бензонасоса есть и люк в полу багажника прорезан. Все запускается, если мимо реле питание на бензонасос подать - корочу проволочкой разъем релюшки - насос работает 100%.
Последний раз редактировалось Vast; 16.10.2012 в 13:20.
Vast вне форума
Старый 16.10.2012, 13:38   #7
борян
реле переставлять пробовал?и искать надо именно,когда пропадает питание-у меня было- оплетка целая ,а внутри сгнил
борян вне форума
Старый 16.10.2012, 21:19   #8
vmluk
Аватар для vmluk
Марка: Grand Cherokee 5.9 Ltd LX; 98
есть еще вариант - если бензонасос в определенных положениях клинит. у меня такое было: то заводится с пол-пня, то вдруг глохнет и не запускается, на удавке в гараж потащишь, раз а он по дороге заводится начинает. Лечил заменой насоса
vmluk вне форума
Старый 16.10.2012, 21:48   #9
u041348
Аватар для u041348
помоему насос менять надо..
u041348 вне форума
Старый 17.10.2012, 10:13   #10
Vast
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Насос 100% работает если напрямую мимо реле подать 12 вольт на него. Попробую принудительно его подключать кнопкой из салона через дополнительное реле. Кто нибудь так делал? При работе движка ведь бензонасос все время должен работать.
Vast вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
