Старый 12.10.2012, 22:46   #1
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
Exclamation как опознать подсос воздуха
симптомы такие, заводиш на холодную двигло- с левой головы бульканье есть , 5.2 двигло.
ruslan55555 вне форума
Старый 12.10.2012, 22:57   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
А сосёт где? Впуск или выпуск?
Вообще карбклинером попрыскать, если сосёт - то обороты будутменяться
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 12.10.2012, 23:42   #3
ruslan55555
на впуске . и еше такое наблюдается - едешь сотку обороты 1800, скидываешь газу и обратно на тоже положение гашетку. обороты на 2100 и плавно на 1800 . раньше не наблюдал такого . все на подсос сводится ....
Старый 12.10.2012, 23:51   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
попрыскай карбклинером. вообще такое слышно, свЯстит
А то что педальку отпустил - вообще там блокировка бублика есть, пидальку отпустил - блокировка отключилась, потому обороты и прыгнули, потом обратно прыгают, там как раз 200-300 оборотов
. Это как вариант.
K.O.T. вне форума
Старый 13.10.2012, 00:02   #5
ruslan55555
м понятно . свиста врод нету, карбклеанером попробую . Сав за ликвидацию заблуждения
Старый 13.10.2012, 15:56   #6
Ram
Аватар для Ram
Марка: Cherokee_XJ/AMC242/AW4/242
А как на выпуске может быть подсос? Там же давление выхлопных газов наоборот наружу прет...
Ram вне форума
Старый 13.10.2012, 15:59   #7
Ram
Аватар для Ram
+1. хороший подсос слышно. шипит конкретно.
Ram вне форума
Старый 14.10.2012, 09:15   #8
ну на фоне работы мотора шипение не всегда услышать можно.
а на выпуске тоже может быть подсосо, оссобенно на соединении приемной трубы с коллектором или магистралью выхлопной. на выпуске давление пульсирует как синусоида. пики давления чередуются с пиками разряжения. вот на пиках разряжения может и подсасывать
Старый 27.10.2012, 00:16   #9
ruslan55555
подсос обнаружил в поддоне впускного колектора. применил герметик вместе прокладки надежнее так. вывод итог .. двигатель безшумно работает, валит ураганно . и коробка перестала моросит ,так как мошности хватает, звук выхлопа кардинально поменялся бвсовитый однотонный . раньше пердел как то так
Старый 27.10.2012, 11:56   #10
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Я вот подсос нашол, после таго как поставил электровентилятор, мотор стал тише работать. Открываю капот, и слышу что где то шипит, лазил лазил и натыкаюсь . Под АКБ вакумная коробочка, вот и там обнаружил подсос. Взял отсоеденил эту коробку, и просто трубку которая на нее шла заглушил. Мотор стал немного подругому работать. Я вот думаю правильно я сделал??? И вчера опять слышу шипение из под капота, но только когда включенная печка (когда муфта кондера вкл), и опять гдето около АКБ. Облазил там все нет там больше вакумных трубок. Что там еще может шипеть??? Есть предположение что это газ по трубкам кондиционера шипит. У всех так когда муфта работает???
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
