Старый 12.10.2012, 08:25   #1
skat
Аватар для skat
Марка: Grand Cherokee 2002г 4.7 H.O.
По умолчанию Модернизация переднего бампера WJ
Предыстория:
заказал и поставил лифт 4" от роуч кантри....поставил резину мудовую 305 на 16 диск....выявился недостаток свободного места в арках....арки отрезали как не нужный элемент....задние чувствуют себя хорошо...а вот с передом просто не знаю что делать.....форум просматривал....но чет не нашел или просмотрел нужную мне тему.....(если она существует киньте в меня ссылкой пжалуста)
проблема с передком.....во первых это противотуманки..бампер подрезали под них....по асфальту нормально.....за пределами при ходах подвески задевает на поворотах.....и второе низкое самое место это бачок омывателя.....куда его присобачить ? или как сделать так чоб его не задевало?
собственно кто сталкивался и как решал проблему данную?
Заранее спасибо за ответы
P.S. а чуть не забыл...Grand Cherokee WJ 2002 года...если это поможет
skat вне форума
Старый 12.10.2012, 17:58   #2
demon969
Аватар для demon969
Мне просто интересно а можно фото целиком?
ну а бачок омывателя не передвинуть! его либо оставлять как есть либо полностью ампутировать! и ставить какой нить другой под капот, ещё как вариант диски с вылетом по меньше, но там может начать цеплять где нить ещё!!!
Последний раз редактировалось demon969; 12.10.2012 в 18:01.
demon969 вне форума
Старый 12.10.2012, 18:11   #3
Carvin
Марка: ...
А может этот бачок погреть немного феном и придать ему немного другую форму с некоторым снижением внутреннего объема? Там ведь наверняка надо пару сантиметров убрать выступающих.
Carvin вне форума
Старый 12.10.2012, 18:14   #4
demon969
Аватар для demon969
это полиэтилен + прямо на против колеса мотор стоит! так что не известно что из этого получится! но попытка не пытка. :)
demon969 вне форума
Старый 12.10.2012, 18:22   #5
Carvin
Марка: ...
А что, полиэтилен не плавится? Или кастрировать его(родной) и приделать подходящий. Там вроде ничего заумного нет.
Carvin вне форума
Старый 12.10.2012, 18:29   #6
demon969
Аватар для demon969
В нашей стране плавиться всё :) я же говорю что там моторы стоят, отверстие деформируется и будут проблемы! + мотор фиксируется за счёт того же бочка.
demon969 вне форума
Старый 12.10.2012, 19:36   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=26622
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 20.10.2012, 22:16   #8
нефед
Аватар для нефед
есть два вопроса
какой конкретно лифт? только с одним передним нижним рычагом? или регулируемые лонги?
какой конкретно размер колеса и вылет диска?
нефед вне форума
Старый 15.11.2012, 14:29   #9
skat
Аватар для skat
лифт роуч кантри 4 дюйма (да один нижний рычаг удлененный)
диск с вылетом -12
резина шириной 305 на диаметр 16 (высоту не помню) по всем тестам идет 32,86"
skat вне форума
Старый 15.11.2012, 15:20   #10
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
блин, у тебя время реакции - месяц)))
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
