Старый 11.10.2012, 15:19   #1
pur73
Аватар для pur73
Марка: ZJ 94г 4.0л Limited
По умолчанию вопрос по ГУРу ZJ
день добрый!
после 60-70 теряетя управляемость (сложно удержать машину с момента покупки) . люфта нет, жижа в расш бочке в норме,подтеки только старые. по идее на скорости должен отключатся насос по средству датчиков и сброса давления. В наших машинах эта приблуда имеется? чинил ли её кто? или пипец-на трассу не ходок.
P.S. колеса и подвеска стоковая,резина обычная не офроуд.
Jeep Grand Cherokee 4.0 1994 Quadra-Trac (NV249)
pur73 вне форума
Старый 11.10.2012, 15:27   #2
Это на рестайлах такая приблуда на насосе стояла, типа его отключала, по сути толком не работала.
Старый 11.10.2012, 15:53   #3
pur73
Аватар для pur73
а на Wj есть такая хрень? коворят если от 4,0 то подойдет насос
pur73 вне форума
Старый 11.10.2012, 15:54   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
При чем здесь гур ? Он тока помогает крутить , усиливает так сказать . А управляемость это салент–блоки , шаровые , наконечники , аморты , стабилизаторы , тяги панара , сход развал и кастор .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 11.10.2012, 15:57   #5
pur73
Аватар для pur73
вот и смысл что на скорости после 60 помогать ненадо. а он один хрен.......
pur73 вне форума
Старый 11.10.2012, 16:00   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Думаю у вас причина все же в другом . У меня лично машину бросало в колее , поменял панару и подтянул чуток рулевой редуктор , стоит как вкопаная .
ICEMEN вне форума
Старый 11.10.2012, 16:04   #7
Сообщение от pur73 Посмотреть сообщение
Шимми?
Старый 11.10.2012, 19:39   #8
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Собсно гур здесь непричём. Если он не люфтит, не клинит и не течёт то на этом его неисправности заканчиваются. Всё остальное - колёса, сходразвал и т.п.
Туурнгайт вне форума
Старый 11.10.2012, 19:53   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
расскажите пожалуйста поподробнее про отключение гура на рестайловых zj
Хасковод вне форума
Старый 11.10.2012, 23:02   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
не на всех рестайлах это есть!
там проводки идут в моцк... клапан просто на большой скорости меньше жидкости гоняет - руль труднее крутить... вроде так...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
