Старый 10.10.2012, 13:53   #161
правда эти черти кобылы не те вписали - 140 а нужно 125 - позвонил сказали вышлют другую бумагу с правельными кабылами.
Тип файла: pdf сканирование0001.pdf (544.0 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0002.pdf (466.2 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: pdf сканирование0003.pdf (556.8 Кб, 31 просмотров)
Старый 10.10.2012, 14:25   #162
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Все то же самое что и у меня написано, только ТТХ авто и двигателя разные, это у них стандарт для всех по ходу. Единственное только у меня еще все переделки вписаны
Андрей150777 вне форума
Старый 11.10.2012, 06:37   #163
SATA
Аватар для SATA
Поздравляю Ёсик, а 140 и 125 разницы почти нет , а если после 150 то ощутимо
SATA вне форума
Старый 11.10.2012, 08:11   #164
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
разговор не об этом - в доках на двигатель стоит 125 - гайци говорят лучше переделать
Старый 11.10.2012, 13:15   #165
новые доки выслали.
Старый 13.10.2012, 06:02   #166
SATA
Аватар для SATA
Всё понял
SATA вне форума
Старый 17.10.2012, 10:23   #167
As73
Марка: пока нету
следующий проэкт Ёсика http://fishki.net/comment.php?id=125490 не летает но по говнам носится как заводной !
As73 вне форума
Старый 24.11.2014, 16:02   #168
африкавод
Аватар для африкавод
Марка: гранд2.5тд
Есик а евроклас они могут вписать.у меня по докам он неуказан
африкавод вне форума
Старый 24.11.2014, 17:48   #169
и у меня не указан. если в доках на двс будет класс то укажут
Старый 09.05.2017, 09:28   #170
ухблин сколько времени прошло - почти 5лет )))) ))) за это время сменил 3 ГБЦ - последнюю шлифовал полгода катаюсь )) пробег не замерял но каждый день езжу - думаю 15...25ткм накатать должен был.пока вопросов нет - изменил систему охлаждения - расширительный бачек поднял кверху и встроил его в цепочку двс-радиатор .
заменил одну акпп (масло несколько раз выбегало из акпп в итоге вторая пропала - акп купил за 6тр).
А так вопросов нет - не дымит - масло не жрет и тд и тп ))) из расходников только ДТ )))
а да забыл - заменил вкруг все диски на тормозах .
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
