Старый 10.10.2012, 16:54   #12
shoot
Марка: ZJ 5.2 1996
продолжаем разговор...опять про море...
с петель вроде не течёт..
1. (рисунок №3)трубки с зада люка имеют выход под днище через лепестковый клапан..клапан почистил из под днища, он как стакан перевёрнутый..там грязь....пролил крышу и на люк
в багажник затекает в нишу ,где дренаж.. и дохрена..аж ковёр выжимал.
2.снял решотку с задней стойки..там панель с резиновыми жалюзи(тут понятно напердишь-давление выйдет.они наружу открываються),снял,прокладка дерьмо..посадил обратно на герметик(ну селикон-другого нет)..увидел дренажную дырку(рисунок №1) и к ней изнутри кусок жёсткой трубки которая болталась рядом с клапаном дренажа люка(рисунок №4 такая же-с другой стороны)..без выхода в днище...просто ..в багажник..она слетела при прикосновении
3. слетела ну и хрен с ней..дырку(рис №2) залепил селиконом(может и неправильно)...все поставил на место...пролил из ведра,да и дождь сейчас..вроде пока сухо..
завтра посмотрю..
PS/
там панель с резиновыми жалюзи(тут понятно напердишь-давление выйдет.они наружу открываються),снял,прокладка дерьмо..--думаю она и пропускала
а никто в нишу под номером 3 руки не совал ? у вас там как? у предыдущих хозяев туда ссало постоянно видимо,но прогнить не успело,краска вспучилась..
кстати-белый блок-это что,для чего...
Изображения
Тип файла: jpg DSC00275---1.jpg (48.0 Кб, 105 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00274---2.jpg (64.2 Кб, 100 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00276---3.jpg (39.7 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: jpg ---4.jpg (48.6 Кб, 88 просмотров)
Последний раз редактировалось shoot; 10.10.2012 в 19:16.
shoot вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
