Старый 10.10.2012, 15:59   #21
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ЭЭЭгегееееей! Люуууудииии!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 10.10.2012, 23:23   #22
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Купил подшипники на передний мост буду перебирать. Постараюсь на фотик все заснять. Троллейбусный вой долой!!!
mexaniktg вне форума
Старый 11.10.2012, 09:04   #23
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
ну эт дело нехитрое...
Но таки может кто скажет "идеяльное расстояние" морковки с шимками для 35-й даны?
K.O.T. вне форума
Старый 12.10.2012, 12:07   #24
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
И кто подскажет, что сии цифири значут? :)
это на 35-ю
а это 30-я
K.O.T. вне форума
Старый 12.10.2012, 13:46   #25
А где ты взял эти фоты? Ты уверен что нижняя от 30-й даны? Просто если следовать теории из переведённого мною топика с американского Джип-форума, то предписанное растояние на ней 3,625" что значит 3,625*2,54=9,2075см, а это на мой взгляд дохрена очень. В дану 30 по идее такая корона не влезет при всём желании. Хотя мог я ошибиться при переводе, а мог и тот чувак который его на английском писал. На верхней паре очень многа букаф, вероятно производитель извращенец и нанёс свою нестандартную маркировку. Есть ещё мысль, что это пары от машин не американского производства, то есть они изготовлены по лицензии Дана-Спайсер и просто подходят в эти мосты, в этом случае маркировка может наносится вовсе не в дюймах или означать совсем другие параметры.
Старый 12.10.2012, 14:29   #26
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
да, на шестернях маркировка дана 30 tj. меня маркировка тоже смутила, ни +4 ни -2 нет никаких. на второй длинный номер на обоих шестернях, так что это номер комплиментарности.
если туда шайб на 3.625 напихать, она из моста вылетит!
K.O.T. вне форума
Старый 12.10.2012, 14:51   #27
Наоборот, не шайбы пихать придётся, а забивать её в мост изнутри картера кувалдой!
Старый 12.10.2012, 16:57   #28
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
да, точно, это ж расстояние от центра. значит должно быть 57 с чем-то там от края морковки до всех шаёбочек. а для 35-й даны?
K.O.T. вне форума
Старый 18.01.2016, 21:55   #29
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
Доброго вечера ! Возник вопрос по маркировки ГП и так сказать данные шестерни являются комплиментарной парой или мне втюхали железо .Покупалось сие чудо 2 года назад.
ведущая тут на торце сверху надпись МО снизу 5Р
ведущая надпись (DANA 48395 D3 ниже 41 11 С1L673)
ведомая надпись 5Р далее 07 26 13A DANA D 48386 P8N257 41 11
А где тут тепловой зазор?
COBECTb вне форума
Старый 18.01.2016, 22:37   #30
не "МО", а "11D"
Текущее время: 10:39. Часовой пояс GMT +3.
