Старый 14.09.2012, 12:30   #1
reflex2v
Аватар для reflex2v
Марка: WJ-2009г-4.5L.
По умолчанию Вентилятор охлаждения, проблемы с выключением
Перестал крутиться вентилятор, стал греться. Перегорело реле вентилятора, которое стоит под аккумулятором, маленькая таблетка. Заказал поменял. Все вроде бы отлично, заработало,температура не растет,При Т+95 включается первая скорость, при Т+105 вторая скорость.Но теперь вентилятор не выключается.Может где то есть еще кокое нибудь реле? И подскажите пож. где то перед аккумулятором, возле фары, есть провод, а концевик на нем как я понял какой то датчик.Если его снять вентилятор отключается.Что за датчик? И не в нем ли причина простоянно включенного вентилятора.
reflex2v вне форума
Старый 14.09.2012, 12:36   #2
Pim
Аватар для Pim
пущай лучче крутицца, т.к. большая чугуняка оч медленно остывает крутить будет долго... вовсяком случае у мну так...
+7929397О8два7
Pim вне форума
Старый 14.09.2012, 16:29   #3
Если включен обдув "на стекло" вентилятор выключаться не будет, так как будет подрабатывать кондей. Переключи обдув в другой режим - должен отключиться.
Старый 15.09.2012, 18:27   #4
reflex2v
Аватар для reflex2v
Artery Спасибо огромное. На самом деле убрал обдув с лобового, теперь вентилятор выключился и все работает как положено.
reflex2v вне форума
Старый 15.09.2012, 18:32   #5
reflex2v
Аватар для reflex2v
Artery Еще вопрос, подскажи пожалуйста, при остановке, когда глушишь машину, вентилятор перестает крутиться? Или должен какое то время еще работать?
reflex2v вне форума
Старый 15.09.2012, 19:22   #6
игнаша
Аватар для игнаша
Марка: wj 4l 2004г был, 300С 3L CRD 2008 есть
у меня перестает
игнаша вне форума
Старый 16.09.2012, 01:22   #7
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от игнаша Посмотреть сообщение
у меня перестает
+1 ПЕРЕСТАЕТ!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 10.10.2012, 14:49   #8
Игорь (Дым)
Марка: WJ 2001 г.
У меня другая прблема - не включается! Как можно принудительно включить вент?
Игорь (Дым) вне форума
Старый 11.10.2012, 00:05   #9
Jeepshade
Сообщение от Игорь (Дым) Посмотреть сообщение
С правой стороны (по ходу движения,со стороны пассажира) есть разьем,а так под правой фарой,под монтажной панелью стоит датчик (приказал долго жить),но проверь сперва предохранители!!!
Что бы не разбирать всю морду из за датчика,снимаешь фару и в монтажке вырезаешь окошко,вот он!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 11.10.2012, 13:50   #10
Не нужно что попало называть датчиком! Это электронное реле управления вентилятором.
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
