Старый 10.10.2012, 12:28   #1
Nikolay_52
Марка: Jeep Cherokee/XJ
Unhappy Кто сталкивался ? на горячию уходит давление масла...
Проблема в том что после переборки двс пропало давление масла, думали на насос... купил родной,поменяли и тоже самое... самое что интиресное когда на холодную заводишь давление нормльное, прогреваешь до рабочей температуры и давление уходит, в чем причина может быть подскажите
Nikolay_52 вне форума
Старый 10.10.2012, 12:29   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
на холодной вязкозть больше, видимо ты приплыл на расточку коленвала
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 10.10.2012, 12:32   #3
Nikolay_52
а в чем причины могут быть такого Поясни пожалуйста... когда давление пропадает наченает шуметь двигатель на оборотах
Старый 10.10.2012, 12:49   #4
Зеленый_Крокодил
когда масло холодное и вязкозть его большая, оно естественно под большим давлением.
Видишь ли когда работает ДВС, в первую очередь смазываются вкладыши колен вала как кореные так и шатунные, при плохом качестве масла или же при чрезмерной его выроботке идет износ и нагрев внутренней стороны вкладыша, а это напрямую ведет к снижению давления ДВС, в худшем случаи вкладыши прихватывают колен вал и ДВС клинит, а снижение давления из-за масленного насоса мало вероятно...
масло поступает ко вкладышам через отверстие в шейке коленвала и если износ вкладыша большой то зазор между шейкой и вкладышем становится больше и соответственно масло легко проходит в этот зазор и давление падает а так как по закону физики всё идет по меньшему сопротивлению то большее количество масла уходит через более выношеный вкладыш то соответственно до остальных вкладышей масло поступает меньше или совсем не доходит вот тебе и стук двигла
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 10.10.2012, 13:12   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Гремит по моему цепь ГРМ т.к. не хватает давления для гидронатяжителя .
sokol76 вне форума
Старый 10.10.2012, 13:13   #6
Зеленый_Крокодил
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
откуда там гидронатяжитель? этож не мерин, там успокоитель типа пластикового
а вот гидрики стучать могут
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Последний раз редактировалось Зеленый_Крокодил; 10.10.2012 в 13:16.
Старый 10.10.2012, 13:15   #7
Попробуй масло погущщее...
Старый 10.10.2012, 13:19   #8
sokol76
Аватар для sokol76
Ну успокоитель то понятно , а цепь то как натягивается кроме того что ее успокаивать то нужно . Могу конечно ошибаться но во всех двигателях что разбирал имеется натяжитель цепи и ремня ГРМ , не обязательно гидро бывают и механические . На джипе пока не вскрывал лобовину и по это могу ошибаться на тему гидро или механический , но он там есть по любому .
sokol76 вне форума
Старый 10.10.2012, 13:20   #9
Зеленый_Крокодил
вскроешь удивишься
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 10.10.2012, 13:20   #10
sokol76
Аватар для sokol76
Да брось )
sokol76 вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
