Старый 09.10.2012, 13:07   #21
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
на сколько я понимаю, надо 6-7 и чем больше, тем острее будет рулежка. Паш, ткни в шаровые которые мне нужно для приведения авто в чувство.
nikolaj себе ставил его тряси...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.10.2012, 13:10   #22
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
раллисты - люди которым как ни кому нужно уметь поворачивать...
карданы здесь не при чем...
"уши" кулаков проворачиваются по часовой... морковка против часовой... главное с морковкой не перестараться...
что то не врубился как это?
Банкир вне форума
Старый 09.10.2012, 13:21   #23
admin
Аватар для admin
кастор
уши
проворачиваем
обвариваем
PS на картинках это выглядит легко в реальности довольно трудоемкая процедура... тк уши сидят с большим "натягом"
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.10.2012, 13:30   #24
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
нет про поворот моста я понял. но как при повороте моста назад, повернуть хвостовик вперед?
Банкир вне форума
Старый 09.10.2012, 14:05   #25
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Болгаркой срезаешь сварочный шов между вилкой и трубой чулка, потом небольшой кувалдой с пристрастием вращаешь вилку на трубе Ну или рисковый вариант, но по проще технологически и кривоватый, то можно тупо отрезать уши по трубе и приварить их встык с доворотом. Ну и ещё вариант, на мой взгляд ещё труднее осуществимый, это удалить электрозаклёпки между картером моста и трубами, провернуть картер по трубам, и заново поставить электрозаклёпки сваркой.
Последний раз редактировалось Artery; 09.10.2012 в 14:11.
Старый 09.10.2012, 14:07   #26
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Наверное надо выдрать чулки, поставить как надо яйцо моста (направить морковку ) и приварить чулки с нужным тебе наклоном кулаков (кастер). вот думаю так. Паш, Коля смирился с кастером 3.8 и катается так. Самое простое решение - сделать верхние рычаги с регулировкой и пробовать всё на месте.
U F O вне форума
Старый 09.10.2012, 14:12   #27
Уши(вилки) крутить проще всего.
Старый 09.10.2012, 14:17   #28
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
аааа.....ну с помощью болгарки и сварки понятно. я никак не мог понять как без это сделать.
себе чертежи сделал для регулировок на рычаги. Закажу токарю, а потом на сход и буду выставлять все по месту.
Банкир вне форума
Старый 09.10.2012, 14:48   #29
admin
Аватар для admin
я ж в самом начале сказал ДВА пути:
- рычагами выставляете кастор, НО тогда углы карда Адовые, ...либо меритесь с уменьшением кастора (если не подходит см пункт 2)
- сварка болгарка и такая-то матерь... (уши крутить самый простой вариант. рядом с ушами трубу резать и потом варить в стык НЕЛЬЗЯ!!! это просто ОПАСНО)
да чуть не забыл есть еще вариант, но сцука дорого... кардан... двойной шарнир х2 (перед/зад)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 09.10.2012, 14:51   #30
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а насколько трудно отделить уши от моста (чулка)?
Банкир вне форума
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
