Старый 09.10.2012, 11:06   #11
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Фу блин. Прочитал все страницы, но ответа на свой вопрос не нашол. Поменял всю рулевую, шары, рычаги от вжика + (новые саленты туда поставил), панара - ВСЁ ОРИГИНАЛ. Шими пропал (почти), я пару раз выезжал на трасу и ловил раза два но несильный шими. На днях обратил что есть небольшой стук при повороте руля, или когда мост начинает вниз верх ходить. Полез под машину, а друга заставил крутить руль, и обнаружил что щелкает панара (палец). Или оригинал с браком, или в домике куда палец заходит что то плохо. Визуально домик без лопин. Вот мысль у меня прошла а что если домик поставить от вжика, и панару сделать не салент - палец, а салент - салент. У меня в гараже лежат две панары (пальцам хана, а саленты у них хорошие еще). Из двух сделать одну.
И еще иногда когда наезжаешь типа кирпича отдает люфтом в руль, что это может быть? Я весь низ поменял люфтов нет.
Да подскажите вот когда панару ставишь она должна свободна ставиться? Тоесть с одной стороны где салент савлю болт, а сдругой палец свободно вставляю в домик. А то я когда панару менял салент поставил, а палец ели ели воткнули, пришлось кузов шатать так ( влево вправо ) Что думал перевернем ДЖИП))).
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Метки
001
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
